измерения вертикальности мачт
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Алексей410, 2 июл 2013.
  1. Алексей410
    30 май 2013
    у меня sokkia set250 rx работаю по старинке забиваю углы в exel ,програмка сама считает,а есть программа которая sdr разрешения переводит в граффик?
  2. Букаткин
    22 апр 2011
    г.Чебоксары
    А по старинке чем не устраивает? Если не секрет. Sdr разрешения - это что за данные? Чтоб я понимал о чём речь. И какой график хочешь получить на выходе? Эксель строит схемы(графики): 1. вертикальности поясов 2. вертикальность ствола 3. прямолинейность поясов.
    Да и уточни что у тебя за мачты, а то под мачтами на форуме разное скрывается.( осветительные, сотовой связи, ...)
  3. Cattus
    22 авг 2013
    г. Кисловодск
    Алексей410, подскажите где можно найти эту прогу в exelе и пояснение к ней, а то у меня есть, но не могу в ней разобраться, правильно не хочет считать. у меня круглая опора Н=24м
  4. Букаткин
    22 апр 2011
    г.Чебоксары
    примерно так
  5. Cattus
    22 авг 2013
    г. Кисловодск
  6. Алексей410
    30 май 2013
    формат который тахеометр сохраняет точки с градусами и минутами, а в ручную записыват в журнал ,потом в бивать в иксель образей прикрепил это прошлывек я думаю
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2013 ---
    тут даже секунд нет
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2013 ---
    только вместо пояса башни бери парвую и левую сторону круглой опоры
    • 2ИГК.xls
      381 КБ
    • 2ИГК.xls
      381 КБ
  7. Букаткин
    22 апр 2011
    г.Чебоксары
    Алексей, во второй вкладке шаблона "Угл. жур. Гр мин сек" есть секунды. Или они ещё где то нужны?
    А в вашем шаблоне где: суммарное отклонение оси ствола от вертикали, схема измерений? Иначе как проверить ваши результаты? Если это башня, где нивелирование опорных плит?
  8. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    а мы их разве нивелируем, помоему всегда обходились только вертикальностью... или я ошибаюсь?
  9. Букаткин
    22 апр 2011
    г.Чебоксары
    Большая тройка сотовых операторов все нивелируют, и допуск есть на отклонения по высоте м/у опорными плитами. Большие отклонения опорных плит по высоте - причина не вертикальности АМС (башни), к сожалению, не единственная.
  10. Chuev_88
    19 сен 2014
    Привет. А для 100 метровых есть програмка?
  11. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Программа зависит от высоты?!!!
    Это у вас там мачта высотой 100м? Ничего себе мачта!!! Такой высоты, вроде бы, только башни бывают...
  12. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    И 600+ метров бывают. Народ просто путается в типах опор::cool24.gif::, говорят о башнях, пишут о мачтах.
  13. Букаткин
    22 апр 2011
    г.Чебоксары
    Есть, у людей наблюдающих за АМС РТПЦ. Программа это шаблон, который можно подгонять под необходимые параметры АМС. В переделке высота большой роли не играет, кол-во секций затягивает процесс. У меня выше 85 м. нет. Если сами не сможете переделать, обозначьте кол-во секций и их длину, 3-х или 4-х гранная, если будет время могу посидеть.
  14. MucK
    11 июл 2012
    muckart@ngs.ru
    Можно в ручную посчитать в Excel. Образец файла и книга, про вертикальность ниже.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
