Уважаемые коллеги пользователи приёмника Trimble R10 и просто неравнодушные граждане! Поделитесь пожалуйста вашими мыслями относительно проблемы, возникшей у нас при измерении высоты указанного приёмника. Итак, подробнее. Имеем: телескопическая карбоновая веха Trimble 2,6 м; приёмник Trimble R10 c адаптером для быстрой установки. Оборудование новое, только-только приобрели, раньше использовали Trimble R8. Проблема: при установке на веху приёмника с адаптером отсчёт на вешке не совпадает с реальным расстоянием до низа антенны, измеренным рулеткой (см. фото). Вместо ожидаемых 1.6 м получаем 1.515. Вопрос: что мы делаем не так? Руководство к приёмнику ясности не добавило, там описан только способ установки приёмника на штатив с удлинителем 0.15 м (его у нас нету). В контролере пробовали менять метод измерения высоты антенны но ещё больше запутались, т.к. когда выбираешь метод "Измерение до верха адаптера" истинная высота отображается совсем другая. Заранее благодарю за дельные советы и комментарии!
Эту проблему, на мой взгляд, каждый решает по своему. Для Epoch 25 я "юстировал" веху, добавляя под нижний винт шайбу - требовалось прибавить несколько миллиметров; у R3 вставлял трубку под верхний винт (у алюминиевой вехи это возможно), но его длины не хватало для полного исправления, пришлось наклеить напоминалку "-50мм", т.е. при отсчете по вехе 2.50, в прибор писал 2.45. Привык быстро, не ошибался.
У Вас веха для тахеометрии . а не для GNSS. Строгайте вставку- удлинитель. А лучше - продавца попросите веху заменить.
Учитывайте, что вы измеряете НАКЛОННУЮ высоту. Т.о., если хоите снимать отсчет по вешке, это дело нужно тщательно откомпарировать, установить переходники/шайбы, и будете иметь ВЕРТИКАЛЬНУЮ высоту. Но даже после этих процедур всячески порекомендую не бросать привычку делать контрольное измерение высоты рулеткой, потому как ошибки могут дорого стоить даже если работаете только замкнутыми полигонами. Это полбеды, это всего лишь финансовые и временные потери, и немножко трудозатрат, все можно переделать и исправить.. А вот в висячих векторах или, Прости Им Господи, РТК, ошибка имеет реальный шанс остаться незамеченной.
Сменить веху! Существует 2 вида для работы с призмой и для GNNS/. НА прошлой неделе было обучение по R10 от TRIMBLE.
скажу только одно: карьеру нужно начинать с теоретических знаний в профильных вузах - это РАЗ! ОГРОМНЫЙ ТАКОЙ РАЗ!!!! второе: карьеру нужно начинать с классической геодезии - это ДВА! третье: карьеру надо начинать после похождения производственной практики и стажировки - это ТРИ! если вы не работали с отражателем - то это просто АХТУНГ! данные вешки заточены под отражатель! и шкала под них заточена чтобы вычислять "центр" призмы! а он, в свою очередь, устанавливается на "поворотный держатель" высота же GNSS оборудования может вычисляться до наклонного расстояния, ARP, фазового цента/ов хитрые/многофункциональные вешки снабжены вот таким винтом... * о функционале которого не озадачиваются даже те, кто работает** оптикой ** криво работают оптикой... --- Сообщения объединены, 15 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2018 --- *** хорошо что хоть кто-то догадался рулеткой контрольный промер взять... уж, извините, не совсем дебилы... но, простите, если не смогли сами разобраться, то и не слишком умные... **** но богатые, раз R10 смогли себе позволить, да еще и с фирменным переходником...
