Измерение stop and go
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем мараток, 29 июн 2011.
  1. мараток
    24 мар 2011
    добрый вечер!скажите пожалуйста могу ли я измерить поле одночастотником промак3 на расстоянии 20-25 км в стою-иду если погрешность для межевания для полей 2.5 м??? кто нибудь пробовал нет???
  2. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    Можете , нужно только увеличить время инициализации на первой точке измерения и точность будет получше в пределах 20 см , хотя ведушие производители не очень такое рекомендуют .
  3. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    тогда зачем мудрить со стоп-энд-гоу? навигационно...
  4. мараток
    24 мар 2011
    а это как?всмысле получается без антены в статике да?объясните пожалуйста ::smile24.gif::
  5. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    тут есть знатоки промарков - объяснят... надеюсь... или предложат новую модель... ::wink24.gif:: ::cool24.gif::
  6. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Ну вы даете! Вернее вопросы смешные задаете или иными словами учите матчасть!!! ::cool24.gif::
    Даже в обычном КОДОВОМ дифрежиме (т.е. вообще без фазовых данных) за пару-тройку СЕКУНД измерений с указанным приемником вы ОДНОЗНАЧНО обеспечите субметровую точность на удалениях от базы в РАЗЫ превышающую указанную.
    Внимательней настройте приемник на сбор только КОДОВЫХ (скорее всего будет что-то типа "DGPS шаблон") данных и при постобработке выберите опять же подобный КОДОВЫЙ метод. (Конечно, рекомендую на поворотных точках сделайте точку с продолжительностью сеанса пару минут... так... для пущей уверенности в результатах)
    И будет вам щастье! ::rolleyes24.gif::
  7. мараток
    24 мар 2011
    Суть понятна, но а как именно настроить в какие опции надо зайти ?объясните пожалуйста!!!
  8. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Меня терзают смутные сомнения насчет субметровости, хотя с промарками не работал. Или вышеуказанный приемник по умолчанию берет WAAS поправки ? 70 см у меня получалось с GRS-1 на небольшом полигоне при калибровке по семи своим пунктам при очень хорошем небе.
  9. мараток
    24 мар 2011
    СКОРЕЕ ВСЕГО БЕРЕТ!?А не объясните ли настройки как сделать?
    (Добавление)
    а за счет чего будет субметровая точность?
  10. шАги
    15 мар 2011
    базу запускаешь в статике, ровер в статике инициализация от 30 мин, затем ровер в кинематику с остановками (stop & go), 1-2 мин на точке, но не более 800м от точки инициализации
  11. мараток
    24 мар 2011
    почему ровер в статике?надо же сразу ставить стою-иду или же это другой метод ?
  12. шАги
    15 мар 2011
    ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ В СТАТИКЕ!!!!!!!!!!!
  13. мараток
    24 мар 2011
    это по известной точке получается?а то я обычно делал сразу инициализацию в стою-иду(по неизвестной) и снимал точки
  14. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Намерил таким способом полей не одну тысячу гектар, правда Хайперами.
    Совет по технологии:
    1. Поставьте базу поближе к полю (идеально на одном из углов или по центру)
    1.а. Ну не получилось, так 25 км не так уж и далеко, но не так уж и хорошо ::biggrin24.gif::
    2. Найдите какую-нибудь характерную точку и на ней отстоять в статике (когда включен режим стоп-енд-гоу) минут 15.
    3. Переключиться на кинематику и переть по кромке поля до очередной характерной точки.
    4. Включить статику и отстоять 1-2 мин
    5. Пункты 3 и 4 повторять, пока поле не закончится ::biggrin24.gif::
    Насчет настройки прибора - рекомендую прочитать мануал. Я лично так выяснил, чего там на Хайпере переключать надо
    (Добавление)
    Точность не хуже 50 см, даже если ехать на машине.
  15. мараток
    24 мар 2011
    Кто нибудь работал нет на промак3 , подскажите пожалуйста как изменить настройки чтобы работать вышеперечисленным способом???
  16. мараток
    24 мар 2011
    НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ РАБОТАЛ НА PROMARK 3 В дефференциальном режиме???
  17. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
  18. мараток
    24 мар 2011
    Вы имели про эту инструкцию?Но здесь ни че не сказано конкретно?!
    Конфигурация DGPS в
    реальном времени
    GPS-приемник ProMark3 позволяет принимать сигналы
    SBAS. Кроме того, можно использовать поправки от
    внешнего корректирующего источника — например,
    от маяка MobileMapper Beacon, поясного приемника
    сигналов радиомаяка с системой Bluetooth,
    подключенного к последовательному порту COM1
    либо через порт Bluetooth.здес
    Чтобы открыть окно DGPS Configuration (Конфиг. DGPS)
    (см. рисунок), дважды коснитесь пиктограммы Utilities
    (Утилиты) в рабочем пространстве ProMark3, затем
    дважды коснитесь пиктограммы DGPS Configuration.
    Подробнее об использовании ProMark3 с маяком
    MobileMapper Beacon, см. "Справочное руководство к
    устройству ProMark3".
    Если необходимо дифференциально скорректированное
    положение в реальном времени, задайте
    соответствующие настройки.
    Выбор функции "Съемка" или "ГИС-проект"
    В рабочем пространстве ProMark3:
    • Дважды коснитесь пиктограммы Surveying (Съемка),
    если намерены провести статическую,
    кинематическую съемку или съемку "Стою-Иду".
    • Дважды коснитесь пиктограмы Mobile Mapping (ГИС-
    проект), если намерены провести ГИС-проект.
    В обоих случаях после этого на экране ProMark3
    появится навигационное окно.
    Для переключения между разными навигационными
    окнами нажимайте клавиши NAV или ESC.
  19. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    мараток
    Я вот не пойму: Вы хотите получить диф. режим в реальном времени или при пост-обработке?
  20. шАги
    15 мар 2011
    инструкция хорошая, всё понятно и достуно,мараток не поленитесь распечатайте и на пробную съёмку по каждому пункту конкретно
