Здравствуйте! Интересует принцип измерения и прибор, которым можно справиться с поставленной задачей: существуют пути полукозлового крана, один рельс на отм.0, второй отм.+ 9 м., необходимо замерить отклонения пролета крана, т.е. расстояние по горизонтали между точками ( см. рисунок). Как и чем это сделать??? Прошу помощи. Спасибо.
simmos_82, с точки А визуально, можно наблюдать точку Б? если, да, то тахеометром берется наклонное расстояние и вертикальный угол, далее тригонометрия.
В тахеометре есть программа (MLM в английской версии) в русской кажется "неприступное расстояние". - измеряете на 1-ю точку - измеряете на 2-ю точку получаете : наклонное расстояние, горизонт. проложение и превышение. местоположение тахеометра не имеет значение (ставите в удобном месте) Можно тупо измерить в координатах 1-ю и 2-ю точки и COGO получить расст между точками
Нет тахеометра, есть теодолит, нивелир и лазерная рулетка. с геодезией мало знакомы, немного не наш профиль, а помочь людям надо. Если угол определить теодолитом, а наклонное расстояние дальномером??? Примерно как на картинке??? а расстояние БС как посчитать??
Этот вариант рассмотрели в самом начале, просто точность замера по отвесу смущает, и долго переставлять с колонны на колонну ( путь 460 метров).
Нижний и верхний рельс боковым нивелированием. Промеры колеи в начале, конце пути и пару контрольных замеров посередине пути.
т.е. прикладывать измерительную рейку к верхнему рельсу, отбивать вниз проекцию и складывать расстояния помеченные синим цветом??? Правильно???
надо замерить расстояние между точками Б и С ( смотрите пред. посты) точка С на высоте 9 м., данной вехой не представляю как замерить?
надо сделать на верхний рельс Г образный шаблон - строго под 90 градусов - верхняя (Г) часть метров 3-5 с фиксацией по рельсу, - вертикальная (Г) часть значит будет 9м. - остаток по низу домерять эл. рулеткой. штука будет тяжелая явно - но несколько мужиков смогут переставлять с нужным вам шагом. --- Сообщения объединены, 14 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2017 --- как то так
Можете встать максимально перпендикулярно к измеряемой линии на расстоянии 14 м, на вестись теодолитом на точку Б, отметить проекцию точки на колонне, замерить рулеткой расстояние от точки A до угла колонны и от угла колонны до проекции Б, вычислить проекцию, на отрезок БС, первого расстояния, и прибавить к нему значение Б - проекция точки А.Измеряем превышение вместо рейки на 9 метровой колонне используем рулетку.Остальное все вычисляется косвенно.
Вы тут все прикалываетесь что ли??? Какие нафиг углы? Какие отвесы? На картинке прямоугольный треугольник. Нивелиром отмеряем вертикальный катет, рулеткой - гипотенузу. Далее по теореме Пифагора вычисляем горизонтальный катет. Бинго! З.Ы. А вот чтобы добиться вменяемой точности при таких измерениях, нужно отработать методики определения превышений между рельсами и измерения наклонного расстояния между ними же.
Встаёте теодолитом в створе (или вблизи него) одного рельса и проверяете отклонение его на всём протяжении. Потом также по второму рельсу (с площадки крана). В крайних точках верхнего рельса на рейку вешаете отвес, от которого отмеряете до нижнего рельса. К этому расстоянию прибавляете разность отсчётов по рейке между отвесом и рельсом. Промежуточные точки определяете по отклонениям рельсов от створов.
