Добрый лень. Делал разбивку на тахеометре Leica TS06 plus и в какой-то момент пропал лазерный визир. При измерении выдаёт ошибку "Измерение не выполнено. Слишком слабый сигн., турбул-ть воздуха или прерыв. пучка лазера. Проверьте наведение и повторите измерение, или измерьте точку на более близком расстоянии". Такая ситуация уже не в первый раз, в прошлый он через часа 2 отошёл и всё нормализовалось. Кто сталкивался и сколько стоит ремонт , если он нужен?
Прошу прочитать внимательнее, ничего не мешает + пропал лазерный визир, показывает что включен но его нет
ну тут диагнозы сложно ставить. похоже дефект не постоянен, в СЦ соответственно могли и не заметить. Сними на видео и обратно в СЦ авторизованный желательно.
Сравнивая дальномеры Leica и Sokkia хочу сказать, что дальномер у Sokkia мощнее и не такой капризный, как у Leica. Дальномер у Leica не работает в безотражательном режиме на темные (черные) поверхности. Так, например, не могу подснять элементы конструкции, окращенные в черный цвет. Да и скорость измерения длин у Sokkia будет побыстрее. Может быть и в нашем случае измерения выполнялись в безотражетельном режиме на темные поверхности? --- Сообщения объединены, 27 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2019 --- Да, и еще один случай был. Пришлось делать съемку почти против солнца. Так вот, Leica уперлась и не меряла длины, пока не поставил бленду.
Я в режиме трекинга с трёх станций(соответственно с ориентированием) за сорок минут набирал больше тысячи пикетов лейкой. Соккия так может? --- Сообщения объединены, 30 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2019 --- Снимал землю.
