Изменения ОКС
Тема в разделе "Учет изменений", создана пользователем ivanna, 4 дек 2012.
  1. 12022012
    12 фев 2013
    рухнула (разобрали), значит реконструкция.
    #361
  2. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Так в любом случае не постановка нового, а учёт изменений. Блин, уже завалить пристройку собственную нельзя, ужас (((
    #362
    Eugineos нравится это.
  3. Елена Минина
    6 мар 2014
    Ставропольский край
    архитектура либо должна дать справку, что пристройка действительно "рухнула" и не требуется ввода в эксплуатацию, либо действительно вводить объект в эксплуатацию с новой площадью и конфигурацией. (КИ может только фиксировать ПОЛНЫЙ снос здания при подготовке АО, но никак не снос части здания)
    #363
  4. NastyaOksy
    27 май 2015
    Коллеги добрый день! Загрузила все полученные приостановки, подскажите как быть.. Делаю ТП на дачный нежилой дом, нужно внести изменения в характеристики (внесением сведений о кадастровом номере земельного участка, в пределах которого расположено здание, о координатах контура здания, о материале стен здания, о годе завершения строительства, изменением сведений о площади здания, о количестве этажей здания). Подскажите что с адресом? Если он не меняется, то в ТП я его не указываю? Но адрес должен же быть прописан в декларации при этом? Первый раз адрес был заполнен и в ТП, и в Декларации, потом убрала адрес из ТП, потом убрала и в декларации.... и все не так))
      54,9 КБ
      39,7 КБ
      94,5 КБ
    #364
  5. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Может быть у Вас не адрес, а местоположение (иное)? Это я так, пальцем в небо )))
    #365
  6. NastyaOksy
    27 май 2015
    Адрес ведь вот так я должна прописывать??
  7. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Название товарищества должно быть в "Ином". У нас часто товарищество имеет и адрес (например, Николаевское шоссе, 15), и название товарищества.
    #367
  8. NastyaOksy
    27 май 2015
    А вообще адрес объекта в ТП должен быть прописан если он не меняется при уточнении? И у меня адрес взят из кадастровой выписки на здание, всю структуру можно выбрать в КЛАДРе, зачем прописывать в "Иное"?))
    #368
  9. Кос
    13 окт 2010
    в декларации заполнено правильно, а в ТП номер участка и название товарищества в иное
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2016 ---
    если у вас учет изменений и вы не меняете адрес то в ТП должен быть прочерк
    #369
  10. NastyaOksy
    27 май 2015
    Спасибо!) но почему в иное??
    Ок, поняла) еще раз спасибо!
    #370
  11. Tsipushkin
    4 апр 2013
    Коллеги подскажите. Поставили на кадастровый учет сооружение "Сортировочно - эвакуационная площадка". По факту это асфальтированная площадь. изначально которую используют как вертолетную площадку, В процессе стали смотреть шире и сделали наименование "Сортировочно - эвакуационная площадка". Мы ее ставим по вводу в эксплуатацию на кадастровый учет с мыслью, что она только для эвакуации при помощи вертолета и используя классификатор даем назначение сооружения "7.6. сооружения воздушного транспорта.". Сейчас заказчика данное наименование не устраивает. Решаем изменить назначение сооружение на "иное сооружение" (Здравоохранение), земельный участок постановлением сделан с разрешенным использованием "Здравоохранение". Какой документ основания нужно подготовить для данного изменения.
    #371
  12. Вероник@
    16 окт 2013
    Добрый день!
    Прошу помощи: делаю учет изменений жилого дома в МО по декларации (меняю площадь и адрес)
    Год постройки - нет сведений, в кадастровой выписке на дом в графе "Год ввода в эксплуатацию
    (завершения строительства)" стоит прочерк, в декларации тоже проставили прочерк.
    Как заполнить эти сведения в ТЭ?
    Для Тверской области в графе год постройки ставим 0000 - все проходит, новые кадастровые паспорта приходят с прочерком.
    Тут пробовала поставить нули в год постройки, прислали приостановку, отправила допы - совсем не заполнила ни год постройки, ни год ввода в эксплуатацию - тоже приостановка из-за года.
    Как вы заполняете эти графы, когда нет сведений о годе постройки? Особенно интересует Московская область.
    #372
  13. regent
    4 фев 2015
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиоуглеродный_анализ
    #373
  14. ICQ
    ICQ
    22 янв 2014
    Добрый день, подскажите, пожалуйста)!
    Садовый домик стоит на кадастровом учете. Собственник в реестре отсутствует. На основании какого документа можно внести в реестр собственника на садовый домик? И каким образом это сделать? Заранее спасибо)
    #374
  15. cadastral surveyor
    4 сен 2014
    Пусть перепишут декларацию и поставят туда год. Мы обычно клиентам сами делаем декларации и если нет особых пожеланий или документов с годом - просто пишем текущий год и всё.
    Короче, год можно написать любой, но с декларацией он должен совпадать.
    #375
  16. 12022012
    12 фев 2013
    у нее сообщение от 29 окт 2016
    #376
  17. Eugineos
    27 авг 2012
    Ну не все же так быстро работают, может еще в работе! И потом самое же важное - чтобы ни один вопрос на форуме не остался без ответа!
    #377
  18. arbuz
    3 дек 2013
    Добрый день!
    Необходимо внести изменения в нежилое здание в связи с произведенной перепланировкой. Проект и ТЗК, а также согласование с МКА есть. Здание стоит на учете, есть координаты, но сведения о точности координат отсутствуют. Вопрос: можно ли внести изменения только в поэтажки? Т.е. координаты здания не уточнять? Или, в случае отсутствия точности в выписке, координаты тоже требуют уточнения?
    #378
  19. regent
    4 фев 2015
    Отсутствие точности у здания не означает, что контур не установлен. Если у Вас получился контур, отличный от сведений ЕГРН, то уточните его мотивировав тем, что в отношении здания не производились кадастровые работы, тем самым произведено уточнение, в том числе в связи с исправлением ошибки. Изменения в поэтажки внести можно, но подтверждение этому в виду выписки из ЕГРН с поэтажками Вы не получите.
    #379
    arbuz нравится это.
  20. Naf
    Naf
    16 дек 2014
    Коллеги, доброго вечера!
    Такой вопрос: в многоквартирном доме на одной лестничной площадке две смежные квартиры однокомнатные. Хозяин соединил их, сделав небольшой коридор на лестничной площадке, т.е. на местах общего пользования возвел перегородки.
    Подскажите пожалуйста, чтобы сейчас эти две квартиры объединить в одну в кадастре, какие действия? Насколько я смогла прочитать и разузнать, нужно обратиться в проектную организацию, заказать проект перепланировки и получить от них заключение вообще о возможности объединения. Провести общее собрание дольщиков в многоквартирном доме. Собрать все это в один комплект документов и пройти межведомственную комиссию. В случае положительного решения на МВК готовить технический план и сдавать в кад.палату. В случае отказа на МВК - суд.
    Это верно? Какие еще есть нюансы? Кто сталкивался? Заранее благодарю.
    #380
