Чего это хрен поймаешь? Поймаешь и легко. Нужно сделать съемку в тех же точках, в которых была сделана первоначальная... С большой долей вероятности объем сойдется...
Под покрытие асфальтом площадки для грузовиков делал площадку с уклоном 2см/10м. Требовалось на гравий (щебень) песок разметить. Получилось от 0 до 10-14 см. Забил квадратно-гнездовым способом маячки, а бульдозеры успешно разровняли. У Вас тут в среднем 6 см (300м3/5000м2). Ну фиг знает...
Все зависит от того с какой плотностью была поверхность. Если это сканер или БПЛА - будет один результат, если просто прошлись тахеометром или приемником с определенным шагом забивая на маленькие ямки - то другой. Плюс еще не забываем что бульдозер при разравнивание площадки уплотняет грунт по-тихой, и по хорошему нужно ввести коэффициент уплотнения. 300 кубов на 5000м2 с плохо снятой исходной поверхностью потерять вообще легко.
Перво на перво нужно лукаво улыбаясь, и поглаживая карман спросить: " А мне это будет . . ."интересно?"
Не знаю что посоветовать конкретно в данной ситуации, но могу сказать одно: договоритесь заранее в какую сторону будете смещать съемку, если измениться репер.
Вы бы сначала поинтересовались, а была ли первоначальная. Чиста с геоподосновы.... :) --- Сообщения объединены, 16 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2017 --- Так первоначальной съёмки небыло. В том весь и коленкор.
Сказали есть 300 м3, значит есть. Владимирыч, опять бодаешься)) Делаем съемку того что получилось. Накладываем на-геоподоснову. Двигаем поверхность съемки вверх/ вниз пока не получим искомые 300м3. Там делов то наверно на час вместе со съемкой)
Все просто к предположим задний отчёт по рейке равен 1000,а по передней 2000, то при репере +24,000 высотная отметка равна +23.000, а при +24.050 она равна +23,050.
Тему ему эту покажи! :) Может одумается парень! Хотя если ему сказало руководство продинамить тебя,он против их не попрёт. зарплата ближе к телу:) Был у меня подобный случай с переходом с городской СК в условную. И родители знатные геодезисты,и хоть им кол на голове теши! Деньги важнее правды!
Как врач психиатр с большим стажем могу пояснить логику пациентов от генподрядчика. Дело в неопределённости понятия "изменить высоту репера". Здесь два варианта: 1. Черта отмечающая репер оставляется без изменения, численное значение отметки изменяется (наш случай). 2. Черта отмечающая репер переносится (допустим выше на 50 мм), численное значение отметки не изменяется. В обоих случаях можно смело сказать - "мы подняли репер на 50 мм". В первом варианте отметки первоначальной съемки корректируются в плюс, во втором - в минус. "Просветленный" который сталкивался со вторым вариантом (при котором репер подняли - отметки понизились) до конца жизни будет в ступоре и вводить в ступор окружающих. Картинками пациентов лечить бесполезно. Водку можно выдавать в любых количествах.
Всё верно Вы в допуске. по интернету лечите? .. желательно от геометрии --- Сообщения объединены, 22 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 22 окт 2017 --- Ррр .. абсолютно по сараю что и кто сказал - верить можно только своим собственным замерам (и то с 3-го раза, "в 2 руки" )
В описываемом автором темы случая всего один вариант: отметка исходного репера была 24.00. После каких-то манипуляций она стала 24.05. И где здесь варианты кроме того, что отметки всех точек, определенных от этого репера, нужно также поднять на 5 см? А вот такой случай: отметка репера была в условной системе. Заказчик захотел, чтобы отметки вы дали в Балтике. В Балтике отметка репера, например 124.05. В этом случае даже мысли бы не возникло, отметки всех остальных точек опускать на 100.05 см. --- Сообщения объединены, 22 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 22 окт 2017 --- А если бы делал нивелиром от этого что-то поменялось бы? Нивелир выдает другие отметки, зеркальные что ли? Как-то не обратил по началу внимания на этот бред. У вас от тахеометров, похоже, собственная крыша уже напрочь съезжает.
Если отсчеты записывать в журналы, от этого отметки будут другими? Лишний раз убеждаюсь, что Прокопенко на жуть-канале не врет про нынешнюю молодежь. Досадно.
Вообще-то, Valang, отметки при изменении репера будут другими. О чем, собственно, вся эта тема. Короче! Отвали от меня. Если в 60 лет фантазия отключилась полностью и все нужно разжевывать, то это не ко мне. Мне глубоко фиолетово, что конкретно ты об этом думаешь. Займись чем-нибудь полезным и отстань от меня.
С этим никто и не спорит. Но ты же утверждаешь, что отметки меняются и от того "Делал нивелиром или тахеометром?". И с фантазией у меня все в норме и соображалка еще не подводит.
