Изменение вида разрешенного использования после раздела
Тема в разделе "Землеустройство и градостроительная документация", создана пользователем Амиррр, 11 авг 2014.
  1. Амиррр
    2 апр 2014
    Добрый день! может кто-нибудь подсказать, можно ли разделив земельный участок на два, не зарегистрировав их поменять вид разрешенного использования?? или надо сначала регистрировать разделенные части, а потом менять??
  2. ЛюдмилаИН
    16 июл 2014
    Воронежская область
    После раздела ЗУ имеют статус временных, поэтому сначала регистрируем, а потом обращаемся за изменением.
  3. vertikal48
    23 окт 2012
    Можно, читаем приказ 412 : 58. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков должен соответствовать сведениям ГКН о виде разрешенного использования исходного земельного участка, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
    В таких случаях вид разрешенного использования образуемого (образуемых) земельного участка указывается в реквизите "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" указывается при наличии оформленной на основании градостроительного регламента в произвольной форме декларации заинтересованного лица о выбранном виде разрешенного использования земельного участка либо при наличии акта в соответствии с декларацией заинтересованного лица о выбранном виде разрешенного использования земельного участка на основании градостроительного регламента либо на основании иного акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, определяющего вид разрешенного использования образуемого земельного участка (заверенная кадастровым инженером копия документа, в соответствии с которым сведения о разрешенном использовании земельного участка внесены в межевой план, включается в состав Приложения). (декларация или копия акта, в соответствии с которым сведения о виде разрешенного использования земельного участка внесены в межевой план, включаются в состав Приложения). При отсутствии указанного документа проставляется знак «-» (прочерк).
    --- Сообщения объединены, 28 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 28 авг 2014 ---
    Вы не правы , приказ 412, п.58
  4. tiprisa
    7 ноя 2010
    Попытались воспользоваться пунктом п.58, приказ 412 при разделе ЗУ. Приложили декларацию, прописали в заключении..В результате получили приостановку т.к. "сведения, содержащиеся в ГКН, противоречат сведениям в МП" в части ВРИ.. Может кто-либо однозначно прокомментировать область применения п.58 ? Кто сталкивался с этим на практике?
  5. ирка86
    25 янв 2013
    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как вы разрешили ситуацию с изменением ВРИ?
  6. xopolllo
    18 янв 2014
    Красноярск
    после раздела у новых ЗУ ВРИ старое - как у исходного. В Земельном кодексе чёрным по белому написано.
  7. lutsenko
    21 мар 2016
    а у меня при образовании новых участков путем раздела кадастровая требует изменить вид разрешенного использования исходного участка т.к. оно не соответствует ПЗЗ (для того чтобы образованные соответствовали ПЗЗ), хотя исходный зу ставился на учет 15 лет назад - когда никакого ПЗЗ и в помине не было.
    Правы ли они? И как поменять (если придется) вид разрешенного использования исходного участка?
  8. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    внимание, правильный ответ: можно. Разделили участок, поставили на ГКУ новый и старый , в измененных границах, получили постановление администрации об изменении ВРИ,изменили ВРИ. ничего сложного
  9. lutsenko
    21 мар 2016
    КАК его получить?
  10. xopolllo
    18 янв 2014
    Красноярск
    1. На мой взгляд не правы. Есть судебная практика, есть письмо ФКП от 18.03.2014 N 10-0878-КЛ с разъяснением. Но КП в каждом регионе разные. У нашей тоже было - сегодня позиция одна, завтра другая
    2. Меняется в соответствии с ГрК, ст. 37-39.
  11. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    как у нас- знаю: просто написать запрос, как у вас - загадка...
  12. buc4a
    23 апр 2009
    Владимир
    Сейчас эту ситуацию проработали более полно: п. 51 П921 МЭР. То есть по умолчанию ВРИ - исходного, а если меняется то прикладываем либо акт гос. органа, либо ссылаемся на градостроительный регламент, либо решение суда.
  13. Mag20
    29 ноя 2015
    В данном пункте сказано что сведения о ВРИ указываются в межевом на основании решения об утверждении схемы на кпт и т.д., так вот наша кадастровая говорит якобы при разделе нужен отдельный акт органа местного самоуправления об изменении ври образуемого путем раздела земельного участка, типа решение об утверждении схемы на кпт не катит, и кроме этого просят провести публичные слушания, хотя пзз утверждены и условно разрешенным ВРИ он не является.
  14. buc4a
    23 апр 2009
    Владимир
    Видимо значение имеет концовка фразы этой нормы п. 51 П921 "...подтверждающего в соответствии с федеральным законом установленное ВРИ..." То есть, если они прописали в СРЗУ, это еще не значит что ВРИ установлено в соответствии с законом. (вы все правильно делаете - ссылаетесь на документ подтверждающий установку ВРИ, а вот администрация вам этот документ выдала, а ВРИ не установила)
  15. Mag20
    29 ноя 2015
    Вот что пишут (приостановка во вложении), якобы решение должен утверждать район а не поселение, как это так ? не пойму. и про публичные слушания пишут, их для чего проводить непонятно
  16. buc4a
    23 апр 2009
    Владимир
    Ещё один маленький закон, переворачивающий в очередной раз всё с ног на голову, чтобы все запутались от 03.07.2016 N 334-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс" ...Внести в статью 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» следующие изменения: 1) в пункте 2: а) в абзаце первом слова «Распоряжение земельными участками» заменить словами «Предоставление земельных участков»; Подпункт «б» пункта 1 статьи 2 вступает в силу с 1 января 2017 года. б) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: "- органом местного самоуправления городского поселения в отношении земельных участков, расположенных на территории такого поселения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом; — органом местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом".
    Короче говоря, распоряжается землей теперь район или город, но в пределах ПЗЗ. Если хотите менять ПЗЗ или получить условный ВРИ то нужны публичные слушания. Все ВРИ которые есть в основных и вспомогательных может менять сам правообладатель декларативно (ст. 37, ч. 4 ГСК РФ).​
  17. Mag20
    29 ноя 2015
    Обязательно декоративно менять? Через решение об утверждении схемы на кпт основной ВРИ менять нельзя получается?
  18. buc4a
    23 апр 2009
    Владимир
    В ГСК РФ указано, что правообладатель вправе..., то есть наверное, он должен как то заявить о смене ВРИ. У нас принято вкладывать в состав МП декларацию правообладателя о смене разрешенного использования в соответсвии с ПЗЗ в свободной форме.
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2017 ---
    Примерно так
    Mag20 нравится это.
  19. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    И проходят учет такие Вновь образуемы участки с данной декларацией в вашем регионе ?
    В ст 37 п.4 ГрК РФ "... правообладателями земельных участков... выбираются самостоятельно", т.е участок должен быть уже сформирован, другими словами данная норма применима к уже существующим участкам. Таким образом и п. 51 Приказа звучащий как "... за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации" не применим по-сколькую этих самых случаев установленных законодательством больше нет, окромя еще одного случая установленного в ЗК и тут думаю можно сослаться именно на ЗК.
    На ст.7. п. 2 "... Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования." Нет же в ЗК указания кем он выбирается, а значит может выбираться и КИ, главное, чтобы данный ВРИ был предусмотрен Тер.зоной и соответствовал Постановлению 540. Осмелюсь предположить. что возможно изменить ВРИ образуемого участка даже без декларации, описав все свои действия в ЗКИ.
    Кто, что думает по этому моменту, может у кого опыт в аналогичных вопросах уже имеется ?
  20. Inessa
    28 мар 2012
    Если ври у исходного не соответствует пзз, у образуемых ври выбираю сама про написав в заключении.
