Изменение сведений о помещениях
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Ann2111, 6 фев 2019.
  1. Ann2111
    1 фев 2017
    В собственности у 1 владельца 2 нежилых помещения, находятся под одним адресом. На ГКУ стоят как:
    Нежилое помещение 1 (на поэтажном плане помещения 1-14)
    Нежилое помещение 2 (на поэтажном плане помещения 1-24)
    Владельцы хотят, чтобы помещение 14 из поэтажного плана было отнесено к нежилому помещению 2) а помещение 24 было отнесено к нежилому помещению 1
    Как готовятся техпланы в таком случае? Т.е. Они хотят поменять состав помещений между собой
  2. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Если отвечать дословно, как Вы задаете вопрос, то перерисуйте ему поэтажный план, к кадастровому учету это не имеет отношения, т.к. характеристики помещений не меняются. Если все же речь идет о смене адреса у помещения, то это делается не через тех.план
    Кос нравится это.
  3. Ann2111
    1 фев 2017
    Поменяются характеристики объекта, план и площадь
  4. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Тогда в соответствии с действующим законодательством, т.е. на основании документов подтверждающих легитимность данных изменений.
  5. Juliaaa
    26 мар 2013
    Вы бы приложили план этажа, тогда понятно будет расположение...если помещения смежные, то я как-то давно делала перераспределение помещенеий (::biggrin24.gif::::laugh24.gif::::rolleyes24.gif::), прописала всё в заключение. Помещения прошли КУ и это было согласовано с КП.
  6. Ann2111
    1 фев 2017
    Да, смежные) подготавливаются 2 тех плана по учету изменений) просто их надо одновременно подавать как-то
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2019 ---
    извините нет под рукой планчиков) примерно вот нарисовано) помещение 1(красным цветом) помещение 2 (зелёным) заштрихованными помещениями обозначены те, которыми хотят обменяться) собственник один. Вопрос в составлении тех. планов) готовятся 2 тех. плана, но им надо как-то одновременно пройти ГКУ
  7. Морячка
    8 окт 2016
    Если зеленое и красное помещения в ЕГРН существуют отдельно (у каждого свой кад. номер) - то можно сделать один техплан на образование из двух исходных помещений двух новых помещений. Новые помещения приобретут новые кадастровые номера, т.е. заявление будет не об учете изменений, а о постановке на учет в результате образования (обывательски по сути это "образование путем перераспределения" можно обозвать, только термин перераспределение не употребляется в отношении помещений).
    Таким способом отпадет сама собой проблема одновременного кадастрового учета (т.к. в случае подготовки 2-х техпланов на учет изменений каждого действительно нужен одновременный учет, во избежание приостановки, а этого не всегда можно ожидать). И при образовании не придет приостановка из-за наложения контуров нового помещения на старое.
  8. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    А как Вы сделаете технически один техплан на два помещения?
  9. Алексан др
    24 янв 2018
    По аналогии с МП на перераспределение. из 2 исходных ПМЩ рисуются 2 образуемых.
    Морячка нравится это.
  10. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    У Вас есть такая схема XML. МП и ТП - две большие разницы.
  11. Алексан др
    24 янв 2018
    Сейчас нет. На старой работе может и остались?
  12. Морячка
    8 окт 2016
    Уже делала, и не раз, образование объектов вроде бы и раньше одним техпланом делалось. Разделов характеристики там по числу образуемых. Просто раздел ЗКИ там один, а в приказе написано надо по количеству образуемых, так я в ЗКИ пишу "Заключение КИ для помещения ... " и текст. Потом пищу "Заключение КИ для помещения..." например 2, т.е. разделяю так текст ЗКИ чтобы было как бы два заключения. все проходит.
    Сейчас глянула был у нас вид работ - раздел.
    XML у нас старая. Там раздел характеристики можно готовить по числу образуемых.
  13. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Вот склероз настиг! Сама же делала три года назад! Два исходных указывала. Спасибо, что освежили мне память. Способ образования - иное.
  14. Морячка
    8 окт 2016
    А я уж думала может я чего-то недопоняла. Иное - имеется в виду выбирали если например из двух исходных образуется два исходных
  15. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Или объединение в одно
