Здравсвуйте, поделитесь опытом изготовления опознаков для АФС. Будут полезны ссылки на нормативные документы. Заранее Спасибо.
Мы на ВСТО ставили колышек (головка колышка не выше 5 см от земли) и две ленты из белой ткани 3 х 0.7 метра. Колышек по центру - из лент крест (края лент то же колышками закрепляли). Там было ВЛС - высоту залета уже не помню.
Супертряпка раскладывается крестообразно на земле. Закрепляется деревянными шампурами. По стоимости - копейки, по видимости - 100%
Вопрос не такой уж банальный. Расчет на размер и конструкцию опознака должен сделать инженер из отдела обработки. Надо иметь ввиду, что крест встречается в природе часто, например из поваленных берёз. А вот звезда, в виде знака мерса - бесконечно редко. Далее. Лучи не должны быть слишком широкие или узкие, смотрим на разрешение снимка. 3-4 пикселя. 1 на смаз, остальные для построения пересечения. Не надо делать лучи шириной метр, если у вас пиксель на земле 5 см. Оператор не восстановит центр опознака в силу кривизны лучей по вертикали, редко бывает ровная поверхность и отвага полевиков выкосить траву и кустарник.
Опознаки не изготавливают, их маркируют. Изготавливают центра пунктов, опознавательные столбы и т.п. этого. Тип маркировки зависит от местных условий и масштаба съемки. Например в тайге фокус с крестами из материала у вас не прокатит - нужна вырубка. Пирамиды на открытой местности маркировали обычными досками - на верхние перекладины крест накрест клали и приматывали проволокой пару белых досок. На полянах копали круглые окопки. Я предпочитал работать вообще без всякой маркировки: опознавал в поле то, что было в нужных местах: кусты, деревья, пересечения дорог и т.д. Опознаваться нужно стереоскопически, т.е. этот навык нужно развивать. Это гарантирует то, что опознаться и наколоть опознак вы сможете в любом месте. К этому можно еще добавить, что для опознавания желательно приобрести очки на +10 - они увеличивают изображение снимков в 2.5 раза.
так-с, снимай сапоги! Обувай лапти! Больше на брюзжание похоже. Раньше и трава зеленее была, и девки сисястей.
