Исправление кадастровой ошибки в местоположении земельного участка
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем жЭнька, 12 май 2011.
  1. vikrai
    25 апр 2012
    Здравствуйте. Подскажите мне пожалуйста по такому вопросу: ЗУ по выписке имеет площадь 21408, по координатам 21726, так же данный ЗУ1 пересекает границы ЗУ2 и ЗУ3, причем эти два участка лежат внутри ЗУ1. То есть исправляем кад. ошибку путем уточнения, а именно в ЗУ1 вырезаем по существующим координатам две дырки. В итоге площадь уточняемого участка составила 21447, то есть увеличилась на 39 кв.м относительно КВЗУ и уменьшилась по факту на 279 кв.м. В сведениях прописываю расхождение 39 кв.м, в ЗКИ 279, указываю на ошибку в площадях, на пересечение. Акт согласования подписываю у Администрации по внешнему контуру (земли общего пользования), с ЗУ2 и ЗУ3 не согласовываю. ЗУ2 в собственности, ЗУ3 нет.
    Вообще ходили в КП по поводу площадей, они устно ответили, что нужно в ЗКИ описать данную ошибку. Сказали, что пропустят, но чего то я сомневаюсь. Исправьте пожалуйста, если я что то неправильно сделала
    #41
  2. Кос
    13 окт 2010
    а у вас есть обоснование ддля исправления кадастровой ошибки? чем вы докажете что это кадастровая ошибка
    #42
  3. vikrai
    25 апр 2012
    Участок поставлен на учет в 2006 году, получается он ранее учтенный. Вы имеете в виду, что пересечение границ является не кадастровой ошибкой, а ошибкой, допущенной при выполнении территориального земелеустройства? Блин, вот об этом не подумала. Как исправляется такая ошибка, какие то различия в оформлении МП есть?
    #43
  4. sicmike
    8 дек 2010
    Свердловская область
    письмо 4448
    #44
  5. Кос
    13 окт 2010
    оформляется в 1 МП но заявление один хрен нужно от собственника ЗУ который исправляешь.
    #45
  6. Webtoo
    11 мар 2012
    Московская область
    Уважаемые форумчане, подскажите правильность оформления Чертежа на оборотной стороне Акта согласования местоположения границ ЗУ.
    Есть ЗУ ранее учтённый и стоит на кадастровом учёте, имеет 4 точки с нумерацией 1, 2, 3, 4. Имеет наложение на соседний ЗУ. Делаю изменения конфигурации без изменения площади, согласно письму 4448.
    Вопрос: при изменении конфигурации меняются все длины сторон, как я должен обозначит нумерацию ЗУ, если количество точек осталось прежним?
    Варианты: 1, 2, 3, 4 и указать в реквизите "сведения о координатах" координаты которые были, и которые стали?
    Или указать нумерацию н1, н2, н3, н4?
    #46
  7. AMK
    AMK
    26 ноя 2010
    Челябинск, СПб
    Webtoo, 1,2,3,4, вы ведь их уточняете
    #47
  8. Webtoo
    11 мар 2012
    Московская область
    Участок стоит на кадасте и имеет 4 точки, при уточнении получилось тоже 4 точки. Получается что эти 4 точки я и уточняю.
    #48
  9. AMK
    AMK
    26 ноя 2010
    Челябинск, СПб
    Да, именно так; в реквизите "сведения о координатах" пишите старые и новые координаты
    #49
  10. Webtoo
    11 мар 2012
    Московская область
    Спасибо, а нумерацию точек в Чертеже сохранять ту которая имеется на учёте, т.е. 1, 2, 3, 4?
    Ни как немогу найти регламентирующих документ в котором говорится о правилах оформления Чертежа при исправлении кадастровой ошибки. Например, каким цветом отображать линии измененной границы.
    #50
  11. Evgeny123
    29 ноя 2010
    Нумерацию логично бы сохранить, если вы их уточняете. Правила едины для всех случаев: новую границу - красным, старую - чёрным.
    #51
  12. AMK
    AMK
    26 ноя 2010
    Челябинск, СПб
    Я старую границу (недостаточной точности) черным пунктиром делаю, а черным - границу которая уже в ГКН есть
    #52
  13. Webtoo
    11 мар 2012
    Московская область
    Тобишь на Чертеже Вы отображаете обе границы, как на примере в случае объединения ЗУ?
    Или все же достаточно отобразить "новые" границы в красном цвете, а точки сохраняя их нумерацию черным цветом?
    При этом существующую границу в ГКН вообще не отображать.
    #53
  14. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Я сохранила один раз... А в кадастровой выписке нумерация против часовой стрелки! В отказе мне написали, что нумерация точек должна происходить по часовой стрелке. Переделала. Номера точек без "н", по часовой стрелке, сквозная, от 1 до 4, начиная с северо-запада. Прошло.
    #54
  15. Webtoo
    11 мар 2012
    Московская область
    Спасибо!
    Отлично, с нумерацией разобрались, осталось решить цвет линий.
    Вы как оформляли Чертеж?
    #55
  16. Evgeny123
    29 ноя 2010
    показываем обе, причём на обеих картинках... как-то попытался сэкономить... нарвался на отказ
    #56
  17. Webtoo
    11 мар 2012
    Московская область
    Что значит на обеих картинках?
    Одна "картинка" - чертеж акта согласования
    Вторая другая - схему расположения Вы имеете ввиду?
    #57
  18. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Вот так (немного плохо видно, здесь я устраняла пересечение в т. 1 - 1,5 см, в т. 4 - 0,3 см, в точке четыре ничего не изменилось, т.к. при округлении остаются те же самые координаты):
    Между точками 1 и 4 красная линия поверх черной пунктирной.
  19. Evgeny123
    29 ноя 2010
    Это где это они такое взяли?! Ни слова не сказано нигде про нумерацию по часовоой стрелке. Там написано о том, что точки должны в таблицах располагаться по ходу часовой стрелки, начиная с северо-западного угла. Никто не мешает начиная с с-з угла написать например: 4-3-2-1-5-4 или 41-44-26-48-41. Важно, чтобы соблюдался порядок обхода. Мы делаем так без проблем
    #59
  20. Evgeny123
    29 ноя 2010
    Именно так.
    #60
