Испорченный файл DXF
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Skobar', 4 авг 2015.
  1. Elvis Wael
    19 фев 2013
    Уфа, Башкирия
    sergtor, премного благодарен
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2017 ---
    К сожалению результат тот же. Нажмите ENTER и пустой чертеж... Акад Цивил 17. Экспортировали из 10..Можно и двг
    #41
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Приложил файл *.dwg, версия 2007г,(предыдущий пост). Пробуйте.
      31,5 КБ
    #42
  3. Elvis Wael
    19 фев 2013
    Уфа, Башкирия
    sergtor, Все открылось. Спасибо... через что необходимо было открыть для исправления ошибки или это в самой структуре файла какой то косяк?
    #43
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Вариантов много. Для открытия этого файла я использовал программу 64 bit ABViewer 11. Ошибку исправил в AutoCAD Civil 3D 2014.
    #44
    flareon и Geo_major нравится это.
  5. Elvis Wael
    19 фев 2013
    Уфа, Башкирия
    sergtor, Понял, спасибо.. буду курить мануалы
    #45
  6. geodezer81
    25 сен 2012
    Народ, помогите пересохранить этот файл в самый нижний DXF, чтобы импортировать в MapInfo. Саму графику выдернул из проекта межевания, а вместе с ней и все стили. У меня при сохранении в нижний DXF комп виснет и ничего не могу сделать.
    • ЗУ.dwg
      2,9 МБ
    #46
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    • ЗУ.rar
      530,6 КБ
    #47
  8. geodezer81
    25 сен 2012
    sergtor, спасибо дружище, выручил.
    #48
  9. маруся курочкина
    15 июн 2012
    sergtor, это снова я, это снова произошло. не знаю как так, вроде выявила закономерность, когда в файле больше 2000 точек, на этот раз это случилось при чуть больше 1000((( если я вам надоела, можете просто рассказать, как вы это делаете))
    • 96.dxf
      831 КБ
    #49
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    См.#44. Просто открыть в указанной программе и пересохранить.
    • 96_Copy1_1.dxf
      948,4 КБ
    #50
    маруся курочкина нравится это.
  11. маруся курочкина
    15 июн 2012
    sergtor, и снова огромное спасибо!!! программу записала, скачаю))
    #51
  12. Армана
    20 апр 2017
    Добрый день. У меня скрин номер 1. Как можно исправить???? плиз
    #52
  13. X-Y-H
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    зачем?
    #54
  15. Vadimmalk
    23 сен 2013
    Есть рабочий вариант-скачать DWG Fastviewer, программа бесплатная, работает со всеми DWG и DXF. Есть возможность пересохранить в любой формат. Почти во всех случаях получаем работоспособный файл, который без проблем открывается в Autocad. Также программа есть на Android в PlayMarket. Бесплатна и весит немного. Меня прямо спасает!
    #55
  16. mihamster
    24 июл 2013
    фаил то где?
    #56
  17. Inessar
    8 апр 2021
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Есть файл dwg, на основе которого создан шаблон (автокад 2023). Проблема с сохранением в формате dxf: при сохранении с файла dwg проблем с открытием нет, при сохренении нового файла на основе шаблона - файл dxf не открывается, "нажмите enter". Сбрасывала автокад к заводским настройкам, создавала заново шаблон - не помогает.
    • ФАЙЛЫ.rar
      3,3 МБ
    • Drawing3.dxf
      3,4 МБ
  18. burvil
    15 июл 2013
    Вам точно надо именно так? У меня в принципе все открывает, но прочитать Ваш иврит конечно же не может. Это какой то очень извращенный шаблон, в смысле .DWT. Надо бы избавиться от прокси объектов. Скорее всего файл создан в Civil 3d с установленной израильской системой координат. Хотите работать в Автокаде, экспортируйте из Civil в Автокад. И формируйте шаблон.
    #58
  19. Inessar
    8 апр 2021
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Я работаю в Сивил, чистого автокада у меня, к сожалению, нет.
    Примечательно, что данная проблема существует на 2 компьютерах из 5. Шаблон использован один и тот же. Более того, у меня установлена версия 2024 - там проблем нет. К сожалению, работать на 2024 не могу, пока только на 2023. Понятно, что из этой ситуации выкрутиться можно, все же очень хочется понять и устранить причину возникновения ошибки.
    Прокси объекты не нашла (использовала функцию "быстрый выбор")
    #59
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Это что за перформенс? 2024 в 2023-ем году? Назад в будущее?
    #60
