Испорченный файл DXF
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Skobar', 4 авг 2015.
  1. EMal
    6 ноя 2012
    RosreestrXML. В последнее время абсолютно все кпт так конвертирует, в мап переносит нормально, но нужен именно этот слой dxf/
    Это один из архивов, конвертировала сразу несколько (по одному тоже пробовала)
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Блокнотом, наверное::biggrin24.gif::
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    там кстати только MTEXT'ы
    ну а то как ::biggrin24.gif::, пришлось исправить ручками все проблемные места, Акад ведь пишет номер строки с ошибкой (почти, не всегда попадает)
  4. EMal
    6 ноя 2012
    Я с помощью Едрёной матери не могу))))
    MTEXT'ы и должны быть. Если графику я всю могу через други форматы получить, то подписывает объекты он только при конвертировании в dxf.
    А можете в dwg перевести (нет смайлика "жалобный взгляд")
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Civil 3D всё умеет
    Qvinto нравится это.
  6. EMal
    6 ноя 2012
    Тут такая ситуация... нет у меня этой волшебной программки)) ::unsure.gif::
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    dwg - это я своей прогой загрузил + метки Map 3D
    • Polygons.zip
      24,4 КБ
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А где *.dwg? Проверьте вложение.
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    перепутал
    • Polygons.zip
      334,8 КБ
  10. EMal
    6 ноя 2012
    Ребята, спасибо огромное за помощь!!!!::rolleyes24.gif:: Очень выручили))))
  11. маруся курочкина
    15 июн 2012
    Скачала огромный файл съемки с лейки 805 в dxf, при открытии в автокад (2015) выдает: Неопределенный код группы 2 для объекта в строке 99952. и не открывает, civil (2015) и trueview примерно то же. скачивала 2 раза, ошибка повторяется. что делать?::blink.gif::
    • 57.dxf
      1,1 МБ
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    • 57_Copy-1.dwg
      595,2 КБ
    маруся курочкина нравится это.
  13. маруся курочкина
    15 июн 2012
    Огромное преогромное спасибо!::laugh24.gif::
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    открываешь в блокноте и исправляешь
  15. Dimas77
    21 июл 2013
    Когда поврежденный файл dwg, то лучше открыть сторонней программой, правда может что-то с шрифтов полететь, но это зависит от того, кто чертил ранее - это его косяк. Я например, начал восстанавливать неоткрываемые чертежи при помощи программы: ABViewer (очень хорошо открывает "мертвые" dwg), а потом после сохранения открыть в автокаде или геониксе, ругается правда, что сохранен сторонней программой, но главное, что восстановлен и можно работать дальше.
      86,2 КБ
  16. маруся курочкина
    15 июн 2012
    и вот опять это случилось((( не открывает файл dxf, пишет испорчен, я поняла откуда берется эта ошибка, по всей видимости из-за того, что файл большой. больше так забивать не буду, но теперь как говорится поздняк метаться, помогите еще раз пожалуйста::rolleyes24.gif:: или хотя бы скажите как вы это сделали)) в блокноте открывать пробовала, я там ничего не понимаю((
    • 69.dxf
      1,1 МБ
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    • 69-1.dxf
      1,5 МБ
  18. маруся курочкина
    15 июн 2012
    sergtor, волшебник::biggrin24.gif:: и как вы это делаете?::good1:: еще раз огромное спасибо!
  19. Elvis Wael
    19 фев 2013
    Уфа, Башкирия
    Помогите и мне пожалуйста... инет тормозной потому ссылка ниже
    Тыц (раскрыть)
  20. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    dda нравится это.
