Добрый день или вечер, уважаемые коллеги. Тут мне поступило предложение вместо плёнки для марок использовать старые CD диски. Советовал человек вроде опытный, но тем не менее решил вынести эту тему на обсуждение. Кто что думает, а может кто-то и использует? Всем удачи.
Хм,только вчера вечером подумал о приспособе СD для таких целей,но сегодня не получилось протестировать.
У CD хорошая отражающая способность. И безотражательный режим в тахеометре не обязателен. Расстояния хорошо измеряются в отражательном режиме. Измерял на старой Sokkia до 200 м (больше не надо было) даже на повёрнутую градусов на 30 поверхность диска относительно луча. Если точность работ топографическая (не мм на монолите) то приспособить для работы можно. Но с дисками возиться, клеить их чем-то, разрисовывать... Проще купить светоотражающую ленту для маркировки грузовиков. Клеится намертво, отражающая способность повыше и выглядит более профессионально P.S. Слышал историю как коллеги через реку переход делали и переезжая на другую сторону оставили 2 колышка с дисками и ручкой нарисованными метками. Делали с контролем и внутренним уравниванием. Остались довольны.
Badim писал:Но с дисками возиться, клеить их чем-то, разрисовывать... Клеить то не проблема-хватает различных клеев. Наводиться, он говорил просто на дырку. Проще купить светоотражающую ленту для маркировки грузовиков. Клеится намертво, отражающая способность повыше и выглядит более профессионально Лента это такая жёлтая и узкая-см 5 примерно? Ну и крест на ней нарисовать маркером, который выгорит через пару недель. Или я не прав? Badim, а в Минске продаются профессиональные марки, где и сколько стоят?
В Минске отражающие клеющиеся марки видел только у Дудецкого - диллера Соккиа (фирма НТС, что на 2-м Велосипедном пер.). Привозил под заказ. Возможно сейчас есть и в наличии. В силу геодезической специфики (так уж повелось) лист А4 формата с нарезанными марками стоит от 50$. На светоотражающей ленте перекрестие лучше тёмной клеющейся лентой сделать (нарезать тонко). А проще вырезать по краям по горизонтали и вертикали клинья - образующие перекрестие. Вот сама лента. Ширина 5,5 см. Погонный метр стоит 5$. P.S. Диски тоже вариант, но лента IMHO проще. Попробуйте один диск на кирпичную стену надёжно приклеить. Хотя если в тахеометре нет безотражательного режима измерения расстояний (только по призме), то использование CD дисков в качестве настенных стационарных отражателей - это идеальный вариант.
Купил я эту ленту, сделал марки, расклеил и закоординировал с двух точек в безотражательном режиме. В итоге разница координат получилась до 20мм и думаю, что из-за марок. А Вы Badim пробовали, если да, то какую получили точность?
протестировал на Set530rk3 в офисе.Срабатывает только в б.о.режиме.На сторону,где насечки срабатывает не уверенно.быстрее на левую сторону Нам такой хоккей не нужен. Странно.
такие погрешности бывают и при обр.засечке на стандартные отраж.марки.Исходя и этого опыта,для производства работ,требующие достаточной точности,использую фиксированную станцию и соотв. ориентир.
Сегодня специально попробовал. Измерял на улице тахеометром Тримбл М3 с импульсным дальномером. Расстояние 142 м. Измерения прошли и в отражательном и в безотражательном режиме. Измерял на сторону с дорожками. Диск был с ПО. (Добавление) Дело не в ленте. Тут может быть масса других причин. От методики измерений, геометрии засечки, точности исходного координирования, несоосности дальномера и визирной оси, уравнивающего ПО и заданных настроек, до состояния штатива, трегера, грунта и т.п. Кстати разброс измеренных значений расстояния при многократном измерении на эту ленту у меня был +-1мм. Это устраивает полностью. При засечках даже при одном круге у меня плановая СКО после уравнивания обычно до 1 см. Это при случаях плохой геометрии и измерениях на расположенные под углом марки, Более чем достойно для съёмок и разбивок на стройплощадке (инж.сети). Уравниваю в Кредо Дат, с обязательной настройкой соотношения весов линейных и угловых измерений. Ведь расстояния слишком малы
Согласен. Закоординировал другие другие марки на другом объекте-всё получилось-разница в координатах +-1мм.Уравнивал в Маковском.Да и базис был всего 40м, расстояния до марок от 16 до 80 метров. Удачи.
