Добрый день, из-за частых перебоев базовых станций в нашем регионе решил поставить и закоординировать у себя на участке, собою вбитую капитально в землю трубу. Установил на нее промарк 100 в режиме ровер-статика и уехал на выезд со вторым приемником - алтусом. Через 5 часов к моему возвращению была надпись- потеря захвата сигнала выполните инициализацию, причем в графе можно обработь было где то около 140 км))) вообщем когда стал разбираться то оказалось что файл весит ровно 8000кб и приемник работал ровно 4 часа, так вот вопрос: как использовать данный прибор в режиме статики как базовой станции, и почему ровно 8мб и 4 часа? (кстати других файлов на приборе не было т.к. я их предварительно удалил). просьба про РТК речь не заводить
а почему не как базу запускали? такая ошибка вылезает, обычно, если антенна "отваливается" (кабель хреновый), либо когда приёмник по каким-то другим причинам перестаёт принимать сигналы спутников (внешние "глушилки"). --- Сообщения объединены, 13 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2015 --- по этому поводу, честно, мыслей нет...
"ринекс" он не будет записывать ни в режиме "база", нив режиме "ровер"... он пишет в своём формате. Если сомневаетесь в том, что база пишет сырые данные, сверните PMField и проводником откройте папку "GNSS Raw Data", там должны будете увидеть сегодняшний файл, "вес" которого должен увеличиваться. Если так и есть, значит идёт сбор данных.
8000кб не равно 8МБ. Это раз. Скорей всего у вас действительно отваливалась антенна или терялись спутники. Поэтому файл прекратил писаться. Ну и традиционно: какие версии ПО(GNSS Toolbox/service layer/Field)?
