Использование моделей геоида EGM08 и EGM96
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sasna5, 26 дек 2008.
  1. planeta
    6 июн 2010
    Огромное спасибо! Эти геоиды на основе EGM 2008?
    #101
  2. An
    An
    21 янв 2010
    г. Тверь
    Добрые пользователи LGO, выложите кому не трудно gem-файл в пределах 59 55 30 39 и чтоб формат вывода был grid. У самого не выходит. Научите сделать правильно.
    Хотел выгрузить что получается у меня, сайт не даёт выгрузить файл с расширением .gem????????
    • OUTPUT.DAT
      59 байт
    #102
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Заархивируйте.
    #103
  4. An
    An
    21 янв 2010
    г. Тверь
    После Geoid Model Reader получается это. Если этот фрагмент загрузить в LGO и применить к локальному проекту - ортометрические высоты остаются неизменными.
    • OUTPUT.rar
      422 байт
    #104
  5. aleshqa
    8 июл 2013
    всем добрый день! опять непонятки с геоидом: насколько мне известно, то в модели EGM2008 используется эллипсоид WGS84, который отличается от эллипсоида Красовского. Не повлияет ли это в дальнейшем в процессе уравнивания на отметку? мне кажется, что она будет отличаться от отметки Балтийской системы высот 1977 года.
    и еще: не пойму, как вырезать кусок геоида на нужный мне участок работы, в каком формате нужно вводить координаты в gridget_1min? (53N 38E - 57N 41E?) или сначала нужно колдовать над моделью в GeoidModelReader? хотя в нем тоже получается какой-то бред полнейший. Для обработки использую LGO.
    #105
  6. В.Шуфотинский
    Отличаться будет, в любом случае, т.к. получаем ортометрические, а не нормальные высоты, но если пункты с базой недалеко, то относительный метод позволяет исключить большие отклонения по высоте.
    #106
  7. aleshqa
    8 июл 2013
    это понятно, что ортометрические... насколько я знаю, геотрест и работает с ортометрическими высотами или я неправ?
    а вот как вырезать нужный кусок геоида? подскажите пожалуйста, господа геодезисты.
    #107
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Смотря какую программу используете. Для Топкона можно использовать программу Topcon Link.
    Но внимание: В Topcon Tools при смене геоида, с EGM96 на EGM2008, в уже уравненном проекте, происходит изменение высот на 11 метров примерно. Я так уже попался::sad24.gif::
    #108
  9. В.Шуфотинский
    Ему для
    #109
  10. aleshqa
    8 июл 2013
    ну так что, кто-нибудь знает, как вырезать нужный кусок геоида для LGO?
    #110
  11. kykich
    20 апр 2011
    aleshqa, попробуй почитать тему всю, с первой страницы, и на одной из них есть пошаговая инструкция для LGO.
    А то скоро дойдем до вопросов как включить тахеометр. ::apstenu::
    #111
  12. aleshqa
    8 июл 2013
    "скачал, получил, пропустил".
    вы это называете пошаговой инструкцией?
    #112
  13. kykich
    20 апр 2011
    уже близко. через сообщение будет то что нужно.
    #113
    max7 нравится это.
  14. aleshqa
    8 июл 2013
    подскажи, пожалуйста, "шаг сетки в долях градуса" строка, что нужно вводить?
    и потом... в конце GMR пишет "THE GRID IS NOT REGULAR" и после уравнивания в LGO ортометрические высоты не получаются, а получаются геодезические, т.е. эллипсоидальные. в чем проблема?
    #114
  15. kykich
    20 апр 2011
    могу ошибаться, но после получения gtidget dat файла открыть его в блокноте. там первой строкой будет шаг в долях градуса, и эту сроку удалить надо.
    #115
  16. aleshqa
    8 июл 2013
    вроде бы разобрался, ничего удалять не надо, просто в строке "шаг в долях градуса" нужно ввести значения "0.016666666", т.е. 1/60 часть градуса, т.е. 1"х1", либо 2.5"х2.5".
    не удается получить ортометрические высоты после уравнивания в LGO, хоть тресни.
    #116
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    aleshqa, Позвони в Навгеоком, если специалист там на месте, ответит. тел +7 (495) 781-7777
    #117
  18. An
    An
    21 янв 2010
    г. Тверь
    Специалисты сказали - "обратитесь к специалистам". ))
    #118
  19. aleshqa
    8 июл 2013
    пока сам не сделаешь, никто не поможет) метод научного тыка является самым верным выходом из любой ситуации :)
    #119
  20. aleshqa
    8 июл 2013
    Скопировал файл Und_min1x1_egm2008_isw=82_WGS84_TideFree_SE и gridget_1min в одну папку, запустил gridget_1min.exe
    Далее:ввел координаты широта, долгота, формат вывода - 2. Откуда должен появиться файл INPUT.DAT и для чего он нужен?
    Далее: в файле OUTPUT.DAT все в порядке: широта и долгота меняются от большего к меньшему в заданном мною диапазоне от 56 до 54 гр по широте и от 36 до 38 гр по долготе.
    Запускаю GMR
    вот на этом этапе возникает проблема: долгота меняется от 35 до 38, а вот широта остается постоянной и равна 56 гр.
    выходной файл: OUTPUT.GEM
