Использование моделей геоида EGM08 и EGM96
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sasna5, 26 дек 2008.
  1. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Возможно, в это трудно поверить… Первый скриншот с работы, второй из дома, третий с телефона:
    img_20180810_152312.png img_20180810_161633.png Screenshot_20180810-170850.png
    Все провайдеры разные.
    #261
    PCIx нравится это.
  2. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Сайт работает, и ссылки в Вашем примере правильные. Но обратите внимание на недавнюю отсылку уважаемого trir'а по сходной теме, связанной с этим злополучным сайтом. Отсылка ведёт на вебархив. Дата 31 июля, но сайт стал недоступен много раньше.
    Видимо, Интернет для нас потихоньку перестаёт быть Интернетом.
    #262
    PCIx нравится это.
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    #263
  4. PCIx
    9 янв 2013
    Спасибо все получилось правда на мой кусок не хватило 2003 экселя, но справился всем спасибо за участие ;)
    #264
  5. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    В зону mil уже давно трудненько достучаться из России – от хакеров защищаются::laugh24.gif::. Несколько лет назад где-то здесь на форуме жаловался по этому поводу. Но спокойно можно попасть через забугорные proxy. Ну, или Тор.
    #265
    ErnieBoyd нравится это.
  6. BAATYRBEK
    1 июл 2016
    Доброго времени суток. У меня не получается вырезать EGM2008 на свой участок (район работ) . Делал всё по в инструкции у меня OUTPUT. DAT 0кб через блокнот открываю пустой в чем проблеме не подскажите.
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2019 ---
    Сделал всё как тут
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2019 ---
    Сделал всё как тут
  7. В.Шуфотинский
    Попробуйте переименовать или удалить старый файл OUTPUT.DAT
    #267
  8. BAATYRBEK
    1 июл 2016
    Не получается
  9. Sheutsyk
    9 окт 2015
    норд-enter
    зюйд-enter
    и т.д.
    #269
  10. BAATYRBEK
    1 июл 2016
    Так тоже пробовал
    #270
  11. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Чтобы они были в столбец?
    Странно.
    Всегда работало::dry.gif::.
    #271
  12. BAATYRBEK
    1 июл 2016
  13. В.Шуфотинский
    Границы участка надо в одну строку и разделить пробелами.
    #273
  14. stout
    5 янв 2008
    Как рабочая гипотеза. Путь к исполняемому файлу не должен содержать пробелов и кириллицы.
    #274
  15. stout
    5 янв 2008
    Посмотрите
    • OUTPUT.7z
      30,6 КБ
    #275
  16. stout
    5 янв 2008
    Всё равно не получится. Причина не в этом.
    В архиве Und_min1x1_egm2008_isw=82_WGS84_TideFree.gz содержится файл для машин с big endian порядком байтов.
    Нужен файл Und_min1x1_egm2008_isw=82_WGS84_TideFree_SE с порядком little endian, который они неправильно называют small endian (SE).
    В исходном коде программы на фортране жёстко прописано
    Код:
    c-----------------------------------------------------------------------
          parameter(
         &     path_in  = './',
         &     name_in  = 'Und_min1x1_egm2008_isw=82_WGS84_TideFree_SE',
         &     path_out = './',
         &     name_out = 'OUTPUT.DAT')
    ссылка на архив
    #276
    мирось, oleggator, Sanych1982 и ещё 1-му нравится это.
  17. zeon111
    19 сен 2012
    В интернете много кусочков модели EGM08-R1 Rus_27-45.GGF, EGM08-R2 Rus_44-60 .GGF и др... (только на Россию 12 штук и на каждую страну еще отдельно видимо)...
    Можно вопрос тупой - есть ли единая на всю планету модель геоида EGM 2008.GGF а не *** кусочками. Нужно для TBC/
    - я правильно понимаю - что это оно и есть - то есть это и есть единая актуальная модель модель геоида на Землю или только на Россию? 128 Мб как никак. Только расширение непонятное?
    #277
  18. burvil
    15 июл 2013
    Я бы пошел на сайт Прина...Главных Тримбловедов нашей страны...и там скачал
    https://www.prin.ru/learning/podderzhka/trimble/vspomogatel_nye_programmy_i_fajly/
    Вот здесь он есть в разделе файлы
    #278
    мирось и zeon111 нравится это.
  19. zeon111
    19 сен 2012
    #279
    мирось нравится это.
  20. den140386
    17 янв 2012
    Гомель, Беларусь.
    Добрый день подскажите пожалуйста и скачал current.csd залил в контроллер TRIMBLE, все появилось только вот пишет "Невозможно найти файл геоида для EGM96 (Global) где скачать и как установить??
    #280
