Там в таблице и мм и см. Отклонения свай "привязаны" к диаметру свай. Согласно ГОСТ 19804-2012 - диаметр свай дается в мм. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации 5.4.1 Линейные размеры на чертежах указывают без обозначения единиц длины: - в метрах с точностью до двух знаков после запятой - на чертежах наружных сетей и коммуникаций, генерального плана и транспорта, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС; - в миллиметрах - на всех остальных видах чертежей.
Мне бы так "ногой топнуть!". У меня отклонения недобитой сваи требуют некоторые по-верху, а не в месте срубки...наклон им не важен - делай по центру и лестница для чего?
В последнее время стал говорить: "Я сначала делаю хорошо и правильно, а если не нравится, то переделаю, как вам хочется." А насчет по верху сваи и с помощью лестницы - тупо "отщелкиваю" две точки по верху (углы сваи) и по ним рисую квадрат сечения по центру которого отклонение снимаю. Была один раз такая ситуация, потом заказчик бегал на четвереньках, просил переделать "в допуск"...
Это года с заказчиком, хотя он сразу - делай в допуске...сложная ситуация с "молодым" технадзором - я говорю, что переделывать не буду - но в итоге переделываю с просьб заказчика
А с молодым и "борзоватым" тех надзором можно беседу проводить. В духе, ты уважаемый с чьих рук кормишься - с заказчика, стройка идет - тебе в кормушку падает. Тут свая не туда, ну как в пределах ростверка, но некрасиво или еще веселей не дошла до своей глубины - мы ведь покажем все реально, потом заново пересчет, глядишь и геология полетит, заново доп. изыскания, экспертиза может по новой. Подрядчик (сваи) может и не ждать перейдет на другой объект, другого подрядчика можно не найти. По любасу заказчик будет доволен. Еще можно сваю выкопать, 10 метровую, посмотреть чего она не пошла...
4.2 Сваи обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка сваи состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами. В первой группе указывают обозначение типа сваи, ее длину в дециметрах и размер стороны (диаметр) поперечного сечения в сантиметрах; для сваи типа СД после длины дополнительно указывают размер от верха сваи до ее консоли в дециметрах.
ГОСТ от 1978 года. В те времена ВСЕ размеры в строительстве шли в см. Потом было обновление СНиПов в 83-85 гг., там строители вышли на более качественный уровень - в мм. С 2010-2012 вместо СНиПов пошли СП - где мм сели еще тверже.. Сваи регламентируются ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия. Там все в мм. См. таблицы. В см лично у меня требует один хитропопый генподрядчик - отклонения вроде небольшие и можно на второй ксерокопии "замазать" примечание "все размеры указаны в мм"
Хорошо, забудем про гост на изготовление свай, в конце-концов мы их не сами на площадке изготавливаем, и вернемся к табл. 12.1, по которой мы производим приёмку забитых свай. Среди допусков, измеряемых в долях диаметра, есть и конкретные допуски, на одиночные сваи, и уж они-то точно в таблице в см. Причем допуск на одиночные сваи - 5 см. Если взять сваю сечением 30х30 см, то допуск 0,2d будет 6 см. То есть более жесткий допуск, на одиночную сваю, СП регламентирует в см, а на сваю, находящуюся в ряду - вы предлагаете ставить мм? А если поле сложное: и ряды, и кусты, и одиночки? Проверяющий мягко сказать охренеет, когда на исполнительной схеме увидит отклонения и в см, и в мм. Далее: Точность разбивки и съемки конструкций "растет" вместе со зданием, что вполне логично. Ни кто не копает котлованы с точностью +/- 10 мм., требования к размерам и положению ростверка тоже, согласно СП 70.13330.2012 табл. 6.5, даны в см. Зачем вводить миллиметровую точность там, где она не требуется? Давайте тогда забитые сваи снимать по 4-м углам и давать привязку к осям каждого угла. Может заодно при такой съемке и "просветИм" проектировщиков, что свая "квадратного" сечения на самом деле далека от такового.
А если согласно принятым СИ взять сваю сечением 300х300 мм, то допуск будет 60 мм. Опять же по п. 5.4.1 ГОСТ Р21.1101-2013 размеры на документации, в том числе исполнительной, указываются в м или мм. Для одиночной сваи - 50 мм. До кучи, отклонения для свай просто округляю до 5 мм Обсудить сие решил, после того, как на одном очень серьезном объекте вручили ПГР на свайные работы, где все было прописано от и до, в том числе все в мм, с приложением образца исполнительной. На выхлопе, завернули ИД по теме надо переделать на см. Потихоньку переделываю и попутно троллю на тему: Вы хоть руководящие документы изучаете, ладно ГОСТы и СП, свои писули читали? Печаль, что нет трердой однозначности в решении и потому поле не паханное для волюнтаризма, понимаешь, да?
Дерьмо вопрос. Размерность исполнительной должна соответствовать размерности проектного чертежа. Особо подвинутые могут использовать простые и десятичные дроби.
Товарищи! Вы в каких организациях работаете? У меня требуют точную, когда все нормально и "красивую", когда все плохо...В двух вариантах виноват я. Задолбало. Напоминает армию - когда уставщина и посевная...
Подскажите пожалуйста . в проекте свая прямоугольная 30*30 , стороной распологается вдоль оси . а по факту на 90 градусов повернули сваи при забивке . допускается ли такое? нигде не нашел
Во-первых не на 90, а на 45. Во-вторых - да. Допускается, если иное не предусмотрено проектом. Отклонения нужно показывать для центра сваи.
К сожалению в нормативной документации разворот сваи вокруг оси не регламентируется ( а зря, т.к. иногда это сильно влияет на размеры ростверка ) Если в проекте нет прямого указания на недопустимость разворота, то "бодания" между заказчиком и подрядчиком могут сильно затянуться. В моей практике на последнем объекте в проекте было четко указано: разворот свай более чем на 15 градусов не допускается. Подрядчик это дело прозевал, часть свай была забита с сильным разворотом ( да, был некоторый геморрой со съемкой, некоторые сваи пришлось снимать по 2-3-4 точкам ). По итогу дело дошло до суда, т.к. подрядчик не захотел возмещать затраты на увеличение ростверков и балок в плане из-за разворота и смещения от проектного положения.
У нас разворот был оговорен только на объектах устраиваемых в вечнемерзлых грунтах по типу проветриваемого техподпола. (как в якутске дома стоят если видели, на куриных ножках) Но это было обусловлено конструкцией навариваемого оголовка и монтируемого после двутавра. А так на разворот не встречал особых оговорок в НТД.
Друзья, подскажите, регламентировано ли где-то размещение на листе исполнительной документации по забивке свай их экспликация? ТО есть таблица с типом сваи, её диаметром и длиной. Как-то так повелось, говорят, ещё до меня в этой организации, что вся исполниловка по забивке свай идёт с этой экспликацией. На неё уходит куча времени, и потом возможны косяки и опечатки, которые вылазят через время, или выход изменений проекта и соответственно уже подписанные схемы надо переделывать и переподписывать у заказчика.
Номер сваи обязан указать, оси и отклонения от осей и по высоте. Есть журнал забивки у прораба. А так, часто технадзоры замучивают - выдумывают сами что-то. В мираторге модно исполнительную на армирование требовать...это не отклонение выпусков, как я сперва подумал. Я должен перерисовать с проекта арматуру на снимаемом участке и посчитать ее, отрисовать сечения, детали и вес - всё с таблицами - я заказчиков уже предупреждаю об этом, что это пто-шники должны рисовать, но подпись геодезиста требует мираторг. Недавно придумали, что на схеме установки опалубки, я должен указывать толщину защитного слоя бетона....а на фига тогда исполнительная на армирование? В общем издеваются кто как может - компании крупные, а подрядчики мелкие, чтобы получить свои кровнозаработанные вынуждены идти на поводу этих бюрократов. И фигня эта не только в исполнительных. Кстати, последнее время я указываю шифр и дату чертежа, по которому велась разбивка в примечании - был выговор у меня, за то что работал по старым чертежам, хотя мне новый никто не давал.
Ну, берешь и вставляешь эту таблицу подложкой из пдф файла. Нет исходного файла чертежа в любом формате, просто сканируешь рабочий чертеж. вырезаешь и картинкой вставляешь в автокад. Так выполняю любой каприз заказчика. Вот из последнего - заказчик возжелал, чтобы на исполнительной было все показано, все привязки свай - взял и сделал ему подложку из скана чертежа. чтобы ничего не упусти. не пропустить и не опечататься :) Никаких проблем.
