Исполнительные по свайным полям
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем АКМ-11-, 15 мар 2017.
  1. АКМ-11-
    25 дек 2016
    Коллеги, есть у кого исполнительные по свайным полям, для примера?
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
  3. АКМ-11-
    25 дек 2016
    благодарю. вообще эти исполнительные как правило делаются исходя из проекта? то есть проектный чертёж берётся за основу и на нём обозначаются нужные параметры?
    Geoshaman нравится это.
  4. i77artur
    9 окт 2010
    Без высот.
    TulGeo нравится это.
  5. АКМ-11-
    25 дек 2016
    подскажите пжалста, что означают дроби на чертеже (20/14, 18/14, 38/14 и тд...)?
  6. i77artur
    9 окт 2010
    № сваи/позиция
  7. KoenigDima
    8 июл 2009
    Калиниград
    Напишу в эту ветку, хотя возможно и не о том.
    Организация забившая сваи сдала работу и исполнительную схему заказчику, забрала деньги и покинула объект.. Далее моя фирма срубила сваи на нужную отметку и то же по каким то причинам покинула объект. Зашла фирма номер три и залила ростверки. Я объект не посещал, т к геодезической работы при обрубке свай не видел. Теперь заказчик требует с нас исполнительную схему свайного поля после обрубки свай. Сделанная мной таблица с номером и отметкой обрубки была возвращена с требованием нарисовать стрелочки. В общем для всех очевидно что вопрос политический и идет торговля. И мне с помощью лиспа нарисовать исполнительную от балды не получится. Надо брать бумажный вариант от сваебоев, перечерчивать в автокад и немножко редактировать. 500 свай , даже если минута на сваю, 500 минут. Научите отмазке со ссылкой на нормативные документы если они есть. Ведь плановое положение свай не моя ответственность.
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ищи в электронном виде ИД по забивке, что тут скажешь.
    Мы к примеру вообще не сдавали срубку свай, а сдавали сразу устройство оголовков свай. Т.е погружение свай и устройство оголовков свай.
  9. KoenigDima
    8 июл 2009
    Калиниград
    И все таки. ГОСТ Р 51872-2002 рекомендует две схемы. Исходя из нашего форума выяснил логическим путем, что
    1 - исполнительная схема свай с плановыми отклонениями и высотными отметками выполняется сразу( т е каждый день) после забивки и прикладывается к акту погружения. ( Что есть абсурд , но так получается). И
    2 - после срубки свай, выполняется общая схема свайного поля.
    А если работа выполняется разными подрядчиками.
    На какой отметке указываются плановые отклонения на схеме 1. Ведь бывает , что сваю надо срубать и 2 и 3 метра. Если по верху сваи, то почему бы не не потребовать отклонения по низу сваи :) . А если на отметке срубки, то для чего схема 2.
    И какая организация должна выполнять эти схемы. Умом вроде все понимаю, но хочу глазами в документах прочитать.
  10. Velesgeo
    14 июл 2015
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2017 ---
    Какая организация - та у которой эти работы в договоре прописаны.
    Чихун нравится это.
  11. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    С лиспом - в пару кликов...
    MaxKal нравится это.
  12. Alina_Tr
    5 апр 2015
    Добрый день!
    Ситуация такая: Предложили выполнить схемы по сваям, с ними не работала, но очень хочу научиться, учить некому.
    Поэтому вопрос-просьба в нескольких фразах объяснить порядок моих действий.
    Спасибо)
  13. V@R
    V@R
    28 авг 2014
    г. Иваново
    Почитайте СП 45.13330.2012 п 12.7, а лучше весь п 12
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2017 ---
    Что Вам именно необходимо, подготовить исполнительную схему,или выполнить съемку по сваям и подготовить ИС?
  14. Alina_Tr
    5 апр 2015
    Спасибо. Съемка выполнена, на мне только схемы
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2017 ---
    и еще вопрос, какая сейчас цена на такие схемы? была в декрете, сейчас не очень ориентируюсь((
  15. V@R
    V@R
    28 авг 2014
    г. Иваново
    Поищите на форуме, образцы схем должны быть,выше образец есть в приложенном файле,указываете плановые смещения и фактическую отметку (я ее указывал после срубки свай), указываете допуски согласно СП и Вашим сваям,в общем оформляете исполнительную схему По цене не смогу сориентировать, посчитайте, какой объем,сколько у вас займет времени эта работа,стоимость Вашего рабочего дня....ну и что Вы еще там затратите при выполнении данной работы...все в Ваших руках,главное не перегнуть....
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    1-после забивки, планово, высотное отклонение.
    2-после с рубки, только высотное отклонение.
    В идеале нужно проверить сваи на наклон, почитайте приемку свай, там должен быть допуск, может как то в схеме это нужно указывать.
  17. Geoshaman
    26 фев 2013
    Для мостов, допуски по сваям в СП 46, табл 5
  18. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Это исполнительную. Да, пара кликов.
    А вот разбивочник отрисовать с бумаги это да...
    --- Сообщения объединены, 4 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 4 ноя 2017 ---
    После забивки высотное отклонение не показывается за отсутствием адекватной возможности таковое измерить. Вот после срубки высотка определяется.
  19. nightlind1
    30 июл 2012
    г.Омск-Нижневартовск
    Это как?
  20. Geoshaman
    26 фев 2013
    Показывается, понятно что верх бывает разбит, но как правило с точностью 5 см можно снять отметку. Этого достаточно чтоб понять забили ли сваю до проектной отметки.
