Добрый день. Выполнена исполнительная съемка трубопроводов в запесоченом ж/б канале(теплотрасса, сливная канализация водопровод). За неимением геодезической подосновы для привязок использовались углы окрестных домов, затем съемка нанесена на топографический план местности. План и профиль выполнены с соблюдением всех необходимых нормативов и поместились на один лист А3. Вопрос знающим специалистам- что еще необходимо добавить к документации для сдачи в МОСГОРГЕОТРЕСТ? На стадии приемки нас разворачивают с формулировкой "что вы нам за бумажку принесли?" без каких либо четких замечаний и исправлений.
Так наверно координаты им нужны, если вы посадили на топографический план сколите оттуда координаты или же на местности закоординируйте дома к которым привязали свою съемку.
Читайте на сайте требования МГГТ Существующие коммуникации показываются не менее 5-10м в обе стороны от оси сдаваемой коммуникации У вас план и в 500 масштабе и в 2000 масштабе поместились на формат А3? И А3 это не максимальный формат на котором можно сдать. Вы бы скан прикрепили с примером, а так можно гадать, что ещё нужно... Но как выше сказал @Сер-гео каталог координат и титульный лист точно нужны. Также каталог исходных пунктов от чего работали, схема ПВО с печатью (печать ставят на 5 этаже, точно комнату не скажу, 505 или 506...).
Chameleon-l, 1. В геотресте висят образцы ИЧ. Обязательно наличие: (Ситуационный план 1:2000, план 1:500, продольный профиль 1:500/1:100, сечения для канала, деталировка для водопровода, спецификация). 2. Выяснить, кто это будет эксплуатировать. Сделать корректировку чертежа под индивидуальные требования эксплуатации. Получить штамп эксплуатации. 3.Теперь можно нести сдавать в геотрест, надеюсь привязки у Вас соответствуют требованиям. 4. Если был согласованный проект и строили по проекту, все будет хорошо. Иначе в ОПС.
Это один из самых важных моментов Если не ошибаюсь, то водосток примут без штампа эксплуатации на первичную проверку. Вообще не заморачиваюсь сильно с этим вопросом, каталог координат это важно. Возможно на кого попадешь конечно.
Kirya, я просто о том, что привязки более важны эксплуатирующей организации, геотрест на них особо не смотрит. А о том, что в геотрест можно сдать только по привязкам слышу впервые.
Вот сам чертеж. Вопрос- сколько стоит оформление чертежа в соответствии с требованиями и сдача в МОСГОРГЕОТРЕСТ?
Chameleon-l, скажу по недостаткам: 1. Ситуационный план М 1:2000; 2. Привязки, либо на плане. Либо отдельной схемой; 3. Профиль на водовыпуск(не забудь про сечение) и водосток; 4. Глубина заложения по профилю, до оси трубы и верха канала. Указать сечение. При наличии воздушников и задвижек, в т.1 и т.5, обозначить их; 5. Ликвидацию заверить подписью гл. инженера и печатью организации. 6. Ну спецификация и штамп, само собой разумеющееся. Если Вы проигнорировали моё упоминание про службу геодезии МОЭК, советую вспомнить. зы. В Вашем случае денег брать вообще бы не стоило. А проделанную работу расценить как бесценный опыт. Набегаетесь еще, огого. Удачи.
Исполнительные схемы такого плана обычно в ходу при работах между подрядными организациями, между строителями и водопроводчиками например. В МОСГОРГЕОТРЕСТЕ же понятное дело другие требования, с которыми я ни разу не работал, да и времени сейчас нет. Вопрос повторю- сколько стоит работа по сдаче схемы в МОСГОРГЕОТРЕСТ? Кто нибудь хочет взяться за наличный расчет?
Есть у меня человек который занимается сдачей в МГГТ с нуля(выполнения полевых) до завершения. Если хочешь, то могу у него поинтересоваться у него за сколько он сдаст всё это дело. Но он задёшево не работает.
Я был бы очень благодарен. Уточнитеу феловека, что материал весь есть, ваши поправки учту и схему поправлю
Добрый день, подскажите кто в теме: в "наследство " досталась сдача исп.съемки. МГГТ сделали КС, поставили штамп "отступлений нет"- это было до меня, а сейчас, те кто занимался -уволились. Я с калькой и "синьками" обратился в МГГТ - проштамповать, а мне отказали - мол каталог координат неправильно оформлен, он состоит из титульного листа и собственно каталога координат точек трассы. Еще затребовали выписки пунктов, схему. Как же вы принимали его для КС? У них на сайте только об этом речь идет, подскажите как быть?
Evgenyi, скорей всего речь идет об "схеме тахеометрического хода", это условно, на вашу фантазию. Проблема, видимо, в том, что координаты пунктов не куплены. Заказывайте, оплачивайте, прикладывайте выписку к каталогу.
Все сегодня решилось: в 8 отделе добавили схему исходников и заверили мой каталог, без сложностей. В свое время был отчет на ГРО, на него и сослались.
