С высотным положением все понятно. А вот меня очень интересует плановое. Дело в том, что на данный момент делается бетонная подготовка под ростверки. Она имеет форму призм. Углубление в местах ростверков на 500 мм под 45 градусов. Интересует именно допустимое плановое отклонение этих, так сказать, бровок.
Господа, добрый день. Знает ли кто ссылку на ту часть, где сказанно, что бетонная подготовка несет сугубо выравнивающее свойство грунта? А то закащик несет бред, под РВС10000 говорит подбетонка должнабыть не меньше 100мм. Заказчик сам приходит и проверяет все бугры нивелиром) Крч, организация наша понесет большие убытки из-за таких действий заказчика.
Основные функции: Обеспечение защиты залитого раствора от вытекания, что способствует быстрому затвердеванию основы в соответствии с требованиями технологии, улучшению ее качества. Недостаток влаги является причиной растрескивания массива, снижения прочности основания и последующего его разрушения с течением времени. Создание плоской поверхности, позволяющей геометрически правильно, устойчиво установить каркас основания и выполнить армирование в соответствии с требованиями СНиП. Выравнивание реакции грунта на основание подошвы, равномерное распределение усилия по всей площади. Предотвращение возможной усадки почвы под воздействием точечных усилий и значительных нагрузок.
Толщина подбетонки указывается в проекте. 100 мм просто часто используют. Если в проекте не указано, пишете письмо проектировщику с просьбой указать толщину подбетонки. Хотя в Вашем случае пить "Боржоми" уже поздно.
https://betonpro100.ru/tehnologii/betonnaya-podgotovka-pod-fundament http://semidelov.ru/mar/betonnaya-podgotovka-pod-fundament-trebovaniya-snip-i-ustrojstvo-/
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как добавить тоннели в поверхности, чтобы они учитывались при подсчете объемов разработки грунта. Спасибо! файл прикладываю
Согласно Нормативных документов, которые указанны в бегло найденных мною ссылках, проектная организация обязана указать значения величины бетонного основания. Зачем письма писать? А заодно, там и указано для чего она нужна вообще. Это о том, что заказчик не бредит.
Меня не покидает ощущение, что TimurJ, путает понятия "выравнивающая стяжка" и "бетонная подготовка". Отсюда и непонимание что, чего и почём... Ну чисто технически, если учесть толщину армирования, защитного слоя и тот факт, что бетонная подготовка заливается поверх мягких материалов, то как-то сложно представить как она может быть тоньше 100мм (только если об этом указано в проекте). А рассчитать проектную толщину не так уж и сложно. Не обязательно она должна быть указана напрямую. А какого ляда, вы льёте с буграми??? Убытки вы несёте, походу, не от действий заказчика, а от того, что не умеете качественно выполнять работы. З.Ы. Даже если предположить, что подбетонка выполняет только выравнивающую функцию, то откуда бугры на ней появляются? Или я чего-то не понимаю?
Применимы ли к опалубке бетонной подготовки требования к опалубке фундаментов (СП70.13330.2012 т.5.11 п.4)? В проекте есть отметка и размеры бетонной подготовки.
При устройстве бетонной подготовки следует обращать внимание на высотную составляющую, в плане, как правило бетонная подготовка должна быть больше на 100 мм чем основной конструктив для которого она служит основанием. Если залили меньше 100 мм, то могут возникнуть проблемы с установкой опалубки для последующей заливки фундамента. На ИС отображаются отклонения по высоте, и размеры. Очень часто в ПД просто указывается (как правило первый лист раздела КЖ или КР), что перед устройством фундамента выполнить бетонную подготовку такой-то толщины, и всё.
Это понятно. В проекте указаны и размеры и отметка. При приемке опалубки, какие требования по размерам? (А именно предельные отклонения по внутренним размерам опалубки)? С отметкой принимаю как и по фундаментам ±20мм.
Ну это громко сказано, опалубка на подбетонку, бывает наколотят досок, забьют арматуру и зальют. Она в принципе и нужна то как выравнивающий слой под фундамент, ну и чтоб опалубку потом по ней можно было выставить. Опалубка.... Смотрите 5.12. Я честно говоря сколько работаю, с ИС на опалубку подбетонки не сталкивался... ИС на готовый конструктив-да. Да и на опалубку если инструментальный контроль выполнялся, это в основном несущие колонны и плиты перекрытия... А так как правило рулеткой и нивелиром, запись в журнал общих работ, и вперёд. Хотя в свете последних тенденций, и на установку лампочек скоро станут исполнительные геодезические схемы требовать...
В том-то и дело, что приносят исполнительную на опалубку подбетонки. Выкопан большой котлован, выполнили опалубку под подбетонку (не в котлован просто плюхнули бетон на нужную отметку, а полноценную опалубку). По проекту подбетонка на 100мм шире ФМ. Я понимаю, что для размеров подбетонки ±5см ничего не решит, все равно на нее ФМ поставят, но вопрос. каким пунктом СП руководствоваться, если для фундамента, то 5мм по внутренним размерам опалубки и 15мм отклонение оси от проекта. Как обычно делают, сейчас не пойдет, сейчас каждый шаг по нормативке.
Тогда Вам нужно ППГР составить первым делом, согласовать его с проектировщиком и с заказчиком, и спокойно работать. В НТД про опалубку на БП конкретно ничего не прописано, всё в Ваших руках
А можно пойти от противного, и заморочиться реальными измерениями сильно затормозив процесс строительства, чтобы требующие такую исполнительную сами взмолились о её ненужности, ведь стройка работает от объёмов, а значит от количества, а выяснением правильности установки такой опалубки вы сильно этому помешаете, и раз уж будете выпускать документ, то обязательно с реальными значениями ориентируясь на допуски установки опалубки на ответственных конструкциях.
