Здравствуйте, уважаемые пользователи сайта. Прошу прощения за вопрос, но я начинающий геодезист. Передо мной стоит задача выполнить исполнительную схему по свайному полю (в электронном варианте). Раньше всё делал вручную, поэтому возникла проблема. У меня есть съёмка свай, и НЕПРИВЯЗАННЫЙ к моим строительным координатам чертёж свайного поля (в AutoCAD). Прошу вас, объяснить план моих действий (если есть возможность, поподробнее). Заранее благодарю за помощь.
А его и не надо привязывать.На каждой свае отклонения от оси стрелками с мм проставить, и отклонения по высоте от проектной выносками(если сваи срублены в отметку уже).Напиши допуски из СНиП. А лучше скачай образец такой ИСс инета и все поймешь.
Как ему отклонения проставить, если чертеж не привязан? Где у вас начало строительной системы координат? Создайте точку с координатами пересечения, к примеру, оси А и 1. Потом переместите чертеж за точку пересечения осей в созданую точку. Затем поверните весь чертеж вокруг этой точки по направлению осей. Вы молодец! В 48 лет начинающий геодезист... Вы по образованию кто? Как с AutoCADом, на ты или на вы?
Как я понял, у него есть съемка свай от марок. Встал, засекскя, отснял, скинул... и тупик. И ещё у него проект есть. Там оси, сваи и т.п. естественно не в тех координатах что строительная система. А ещё наверное и в миллиметрах чертежик. Вот ему и надо перетащить проектный чертеж в строительную систему и наложить точки съемки.
По образованию геоморфолог!А так, пол жизни проездил по северу, работал в сфере гидрологии.с AutoCad скорее на ВЫ, чем на ТЫ.начало строительных координат на пересечении осей А1.
Ну так действуйте. Возьмите проектный чертеж за пересечение осей 1 и А и перетащите в начало координат строительной системы. потом разверните (если потребуется) относительно осей. Может придется отмасштабировать.
Чертеж в координатах вашей строительной системы (привязки геоосновы) в Автокаде есть? Если нет (только на бумаге) то сделайте. Ищете на этом чертеже пересечение осей например А1 или какие есть. Ищете это же пересечение на чертеже свайного поля. Выделяете весь чертеж свайного поля. "копировать с базовой точкой". Выбираете базовую точку - ваше пересечение осей. Далее переходите в чертеж геоосновы. "Вставить". Далее щелкаете по пересечению осей. Возможно придется смасштабировать (как правило, масштаб 0,001 - в геодезии метры, в проектных чертежах мм). Возможно придется развернуть (опять вокруг той же точки пересечения). Хотя лучше наоборот развернуть геооснову (чтобы исполнительная была ориентирована как проектный чертеж.
