Господа! Если у кого есть образец таковой схемы, то поделитесь пожалуйста! А я, в свою очередь, останусь Вам благодарен!
Мы делали вот так. JPG картинка (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) JPG картинка (раскрыть) JPG картинка (свернуть) Показывали только разность отметок. СНиП 3.03.01-87 таб.27 ещё требует "Отклонения от вертикали продольных кромок панелей" и "Отклонение плоскости наружной поверхности стенового ограждения от вертикали", но как их показать мы не знаем, а главное зачем?
Вопрос : вы еще оформляете такие схемы? а надо ли? У нас заказчик тоже требует такую схему, но это бред чистой воды, в этой таблице (№27) в графе Контроль (метод, объем, вид регистрации) написано - Измерительный, каждая панель, журнал работ. т.е. получается: метод - измерительный, мерить и контролировать надо вопросов нет. объем - каждая панель, вопросов нет вид регистрации - журнал работ, и все никаких Исполнительных схем оформлять не надо, и откуда пошло это требование не понятно, тем более в моем случае мы сэндвич крепим к металлоконструкциям качество монтажа которых мы подтверждали схемами(на случай если они боятся обмана) Если нужна схема, то это пишут отдельно, и это видно если посмотреть этот снип на примере других работ.
Вся загвоздка в исполнительных схемах.... Предчуствую примерный диалог... Заказчик: -Предоставьте мне исплнительную схему... Исполнитель: -А на основании какой нормативки вы это требуете? Заказчик: - Я так хочу!!!!!!! Не предоставите - не подпишу КС!!! Исполнитель: - Я побежал делать исполнительную.... :) ЗАДОЛБАЛО ...... чес сказать....... Ну его на ... это строительство.....
Исполнительная нужна как доказательство факта выполнения работ, подтверждение объемов и отсутсвия косяков.
Хочешь - плати еще и за эту исполнительную, а потом и за КСки, ок? :)) Доп. договор-приговор, все дела. Так с ними надо, иначе не понимают!
Если мне не изменяет память, то схема на панели нужна чтоб закрыть объемы , а они в ВРке в м.кв. Итак: мы ранее сдавали МК здания; вертикальность колонн и др. на схемах про колонны и иное есть, а теперь на них вешаем панели (см. данные из входного контроля), и вот схема на площадь. Досвидос вертикальность. У меня прокатывало. Не думаю что кто-то из принимающих очень глубоко рылся в номративке, но допуски то на несущую МК и ограждающую (панель сендвич) разные. Мет. колонна 10м высотой имеет допуск на вертикальность 12мм, а панель туда же ставить будем, ну минус 600 мм примерно на бортик и сверху отрежется. короче для простоты=9 м; у неё допуск уже 18мм на вертикальность. Может от этого потребовали схему. Поржать т.е. если колонны стоят в допуске, какими руками их можно поставить хуже?Вопрос риторический, но в таблице действительно "журнал"...
Ну в общем я как в сообщении выше так и написал письмо заказчику в итоге он все принял без схем. --- Сообщения объединены, 23 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2017 --- Не понимаю фразу - нужно подтвердить объем: Мы же не котлован роем, или подсыпку делаем, которая потом скроется, а монтируем сэндвич, приходи и смотри ))) Да и в любом случае, на сэндвич панели мы предоставляем исполнительный чертеж, который делаем на основе рабочей документации или, если изменений не было, просто ставим штамп, на лист рабочей документации, о соответствии выполненных работ проекту. То же самое про подтвердить точность, ровность - в СНиП куча требований к саморезам, не несущим каркасам (под гипрок например), выполнения различных примыканий и т.д. и все указано в миллиметрах это же не значит что на все нужно оформлять исполнительные схемы. В общем всем спасибо, обошлись без схем.
Подтвердить объем выполненных работ по монтажу сэндвич-панелей? Вроде бы в проекте он должен быть указан, если нет, то по проекту посчитать нетрудно.
В проекте все что угодно может быть указано, а то что выполнила именно твоя фирма то ты схемой и ПТО актами подтверждает. По Вашему получается что можно и не делать и не чертить ничего, а так, как-то "мамой клянусь" и деньги забрать. Подтверждение где?
Подтверждение исполнительным чертежом, но не схемой! Не забываем, что схема и чертеж это разные вещи. Чертеж берем из проекта, прикладываем его со штампом ИД документация. А если были изменения то вносим в этот чертеж изменения согласно ГОСТ, или оформляем новый.
Странные требования у ваших надзорных органов... есть же ГОСТ Р-чего-то там 2012. "Исполнительная геодезическая документация в строительстве". Плюс есть в проекте перечень ПСД. если прописано схема, то и схему подавать нужно, а так как Вы описываете что копию с проекта сделать и туда какой-то штамп поставить=готово. Вам крупно повезло если так принимает ТН и Заказчик!!!
На штукатурку тоже и.с. делаете, а на покраску?) --- Сообщения объединены, 11 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2017 --- В этом ГОСТе только рекомендованный перечень ИС. По хорошему на каждый объект нужно согласовывать с ТН заказчика виды работ на которые оформляются ИС (желательно через ППГР).
ПТО делает. И Вы удивитесь, но на сейчас очень многие заказчики через ТН заставляют предоставить расчет по покраске молниеотводов (с их безумным кол-вом уголков...) А РВС не приходилось ремонтировать? стенка крыша ерунда, лестницу с площадками обслуживания просчитаешь если ГД прикажет чтоб деньги выбрать. В "теплых" местах Вы видимо работаете... А ППГР тут при чем? Я же написал есть в проекте перечень ПСД. Согласно него и нужно оформлять ИС.
Да не то чтобы в теплых. В обычных я бы сказал) Делайте если хотите. Просто чему потом удивляться, когда господин ГД делает круглые глаза на отказ геодезиста выполнять "не совсем его работу". По поводу молниеотводов, я не специалист в покраске, но разве в проекте нет ведомости объемов работ (в данном случае площадей окрашиваемых поверхностей)?
Так в том и дело что в проекте прописано, и в ВР прописано, но каким образом Вы доказываете объемы выполненных работ? С объяснения Sanche27 понятно стало что в его сфере деятельности можно "на коленке карандашом нарисовать" и получить за это деньги. Я вот о чем твердил, А про "не совсем моя работа" читайте внимательней что я пишу выше ..."ПТО делает."(это про покраску и штукатурку)
А с чего это геодезист должен доказывать объем выполненных работ? Геодезист на свой схеме только указывает отклонение от проекта и все
А "объемы выполненных работ" на схеме не пишете? Просто представьте себе ситуацию. Геодезист отчертил схему с указанием геометр. параметров ДхВхШ проектных и фактических, к примеру, и по ВР у вас 1000 неких единиц (неважно квадраты или кубы), а по схеме 500 только получается. Как ТН принимать Акт на 1000 при приложенной схеме на 500? Вот о чем речь. Вы схемой подтверждаете объемы, а бьются они с ВРкой или нет- ОЧЕНЬ часто - НЕТ!. Отсюда и опровержение я писал г-ну Sanche27 о том что ни кто не примет его "чертеж" из проекта с подписью. вок как начерчено, сколько объема заложено так и есть.
