Если коротко, то: 1. Делаете полный перечень поверок тахеометра. 2. Если он исправен, то в 2-ух перпендикулярных плоскостях, при 2-ух положениях вертикального круга наводите на точки наверху и спускаете вниз. 3. Если расхождения в полуприёмах не устраивает – повторяете работу. Считаете наклон. 4. Надо учитывать ветер. Лучше такие работы вести в безветренную погоду.
Если она симметрична, относительно основания, то центр верхушки или шпиль должен проектироваться на средину нижней конструкции.
а вы подумайте!голова то на что?может быть внизу середину как-то вычислить и отметить?А как?Вы уж сами разберитесь.А так учитесь форум просматривать. смотрите здесь и здесь может чем поможет.
Уважаемый В.Шуфотинский по моему все доступно пояснил. А у вас тахеометр в метрах что ли дает отчеты? Мачта какой высоты?Полностью видна?т.е. без застройки?
засекаетесь от чего угодно, снимаете по низам, потом верх, переставляетесь, и по тем же точкам, обрабатываете - и все. 2: Заставляете негра переть наверх с отвесом и тупо снизу вверх ведете трубу, сравниваете с истиным центром мачты(тоже с двух мест (перпендикулярных)) ВУАЛЯ!! (Добавление) ах да!!! Ветер - зло!!! Учитывайте его!
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) "Школьная" задача -снесение координот с вершины знака на землю.
это вбивается два штыря(любые жесткие контура, с известным расстоянием междк ними, например 100м один из которых принимается х=о,у=о, второй -х=0, у=100), привязываешься к ним - и вперед!. Конечно необходимо соблюдать углы и иже с ними при засечке.
вбиваешь кол, центрируешь на него тах, вбиваешь второй - сверху на него минипризму - РАССТОЯНИЕ ИЗМЕРЕНО!!!!! ХЕХЕЙЙЙ!! 2: рулеточкой (повереной, или если уверен в ней)
Вопрос на засыпку, кто без гугла назовет отличие мачты от башни? Между прочим допуск на виртуальность мачты в 1,5 раза строже чем на башню.
честно не смотрел - поэтому угадываю: 1- мачта - целая(ну как-бы литая), башня - каркасная( типа со скелетом) 2 - мачта - узкая - высокая, башня - шире и ниже. 3 - башня - башорг в некоторых сленгах.
WTF допуск на виртуальность (тоже не гуглил, раз договорились) (Добавление) спасибо, Divliyr. Поимею ввиду.
