Всем привет! Такой вопрос... Заказчик нанял на исполнительную съемку стороннюю организацию, которая выдала схему с отклонениями, превышающими допустимые и больше ничего.... Какие стоит запросить документы, журналы и т.д. от организации, выполневшей съемку? п.с. как первое, нам (субподрядчику) по акту ни оси, ни отметки не передавались... но вопрос больше не в этом, а в смещении конструкций относительно первого этажа на 2,3,4,5 этажах... п.с.2 Чтобы все выполнить необходимо тянуть ход внутри здания( по лестницам, пандусам). С улицы ничего не сделать, окон нет
ситуация немного другая... делалось только усиление перекрытий (квадрат 8мх8м, 6 колонн) подземной части(парковки) уже введенного в эксплуатацию здания, начинали с -5 этажа и делали до -1,
Поеду в понедельник вынюхивать)) заказчик реально долбанутый, я ему уже и методику проведения работ предоставлял и журнал геодезических работ подробно писал.... а ему все мало, якобы нанял стороннюю организацию...
А вы стойте на своем - "докажи, а то никто твоих геодезистов не видел". Вот вызовут вас на СОВМЕСТНЫЕ мероприятия - там у тех геодезистов и спросите - как работают, от чего и почему. И всё будет яяясно)
Ну давайте всё попорядку: 1. работы необходимо выполнять от ГРО объекта; 2. Если заказчик нанимает организацию, как независимого эксперта = это говорит о том, что: -он Вам не доверяет; - он ищет варианты Вас заменить другими исполнителями. 3. Тем не менее, если п2 работает, то в ответ на Ваш вопрос, уточните следующее- на выполненные работы организация должна предоставить отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях, в котором должно быть указано: - от чего выполнялись измерения и каким способом (ваше ГРО, или еще что ни будь, обоснован ли способ/метод измерений, какие приборы применены и т.д.) - методика выполнения работ; - приборы, используемые в работе и их метрологические свидетельства; - кроме того, Вы всегда можете оспорить работы выполненные не квалифицированными специалистами (но только в том случае, если Вы сами не являетесь таковым). В любом случае, могу по собственному опыту сказать одно, что если заказчик приглашает стороннюю организацию для контроля, то тут 2 варианта: 1. Он вам не доверяет, но если всё не совсем "ужасно" - то будет с вами работать. 2. Он Вам не доверяет и хочет Вас вытеснить другой организацией.(и это совершенно не значит, что вам необходимо бороться и отстаивать свою правоту, т.к., возможно, что такой вариант более "выгоден" заказчику, и от того, что Вы предпримете ни чего не зависит) Надеюсь, что у Вас всё будет хорошо! С наилучшими пожеланиями...!
