Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом должна выглядеть исполнительная по технологическому трубопроводу на такой участок: На каждую трубу по своему продольнику или хватит указать отклонения верха трубы над опорами? Может, сослаться на то, что исполнительная на опоры есть и этого им хватит? Если есть примеры, поделитесь, пожалуйста!
Тоже интересует этот вопрос. Есть съемка на сваи под опоры. Сделать съемку самих опор на которых лежат трубы или из проекта выдрать трубопровод и в характерных точках проставить фактические съемки?
Добрый день!Если у кого нибудь образцы исполнительной схемы на фундамент (бетон) крановых площадок (крановые узлы магистрального газопровода)???
Просто берешь проектный чертеж - и на нем показываешь фактические размеры, отметки, координаты. Оформляешь по ГОСТ-Р-51872-2002. Не бойся, стойконтроль или заказчик тебя поправят...
Спасибо за отзыв, так и сделал. Да вот, все в проектном допуске, но почему то оформление их не устраивает. Спросил образец, чтоб наглядно увидеть (оформление), говорит "нету"...
Если не добьетесь подписания выложите исполнительную. Народ посмотрит, посоветуем А вообще у меня был технадзор, который рамку проверял линейкой и если ему не нравилось - заворачивал. А в целом, советую следующее: 1. Передаёте исполнительную по реестру в двух экземлярах. 2. Берете подпись с тех.надзора в свой. (Убедитесь что дата подписи верна) 3. Через 3 дня забираете подписанную, либо просите мотивированный отказ 4. Исправляете по замечаниям из отказа. 5. Второй раз замечания, которые уже были на первой схеме, но "их увидели" только со второго раза не допустимы. 6. Еще 3 дня. Забираете подписанную схему. Технадзору должно надоесть.
Добрый день, коллеги! Дабы не плодить похожие темы, напишу сюда. Есть ИС водовода сделанная как попало в общем-то, но если принимать расхождения по "Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 ГКИНП-02-033-82", то получаются допуски в 0,5 м в плане (незастроенная территория для 1:1000 - 0,5 мм в масштабе плана) и 0.15 по высоте (треть сечения). По этим параметрам съемка подходит. Но вот тут вопрос, правомерно ли применение этих инструкций для исполнительной при строительстве? Собственно, какими нормативными документами я должен пользоваться в этом случае? Раньше 15 лет работал в изысканиях, а тут вот в строительство занесло, в котором я плаваю... Заранее благодарен!
Доброго времени суток! Вопросы по трубопроводам(наземным): 1. Где посмотреть допуск на прямолинейность? 2. Диаметр 500 и больше, как при съёмке определить ось.
