Исполнительная по автодороге (земляное полотно)
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем anton-342, 19 дек 2014.
  1. anton-342
    7 авг 2014
    Мне нужно выполнить исполнительную на насыпь под автодорогу. Прошу поделится примером оформления исполнительной документации по строительству земляного полотна автодороги (насыпь).
    Существует "СБОРНИК ФОРМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ".
    В нем существует форма Ф-8 "ОБРАЗЦЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЪЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ)".
    Хотел бы увидеть пример оформления этой формы.
    Или просветить меня о том как оформляется исполнительная на практике. ​
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Новейший вариант оформления выполненный по современным требованиям:
    Там проектный поперечник слева и исполнительная схема по насыпи справа.
    vikk8484, Влад1, msn78 и ещё 1-му нравится это.
  3. anton-342
    7 авг 2014
    Спасибо.
    А еще вопрос: Данные поперечные разрезы необходимо выполнять через каждые 20 метров? (это не я сказал а наш Заказчик ссылаясь на ГОСТ Р 21.1701-97)
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    По требованию заказчика обычно, но не более чем через 100 м и в точках перелома продольного профиля. Мы обычно делаем по проектным разрезам, через 1м или через 50м, всех устраивает.
  5. anton-342
    7 авг 2014
    Спасибо.
  6. glashev-tahir
    9 сен 2015
    МНЕ ТОЖЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКАЧИВАЮ ВАШ ФАИЛ НО МОЙ АВТОКАД ЕГО НЕ ОТКРЫВАЕТ ГОВОРИТ ЧЕ ПОЗДНЯЯ ВЕРСИЯ, ЕСЛИ МОЖНО ПЕРЕВЕДИТЕ ЕГО В ДХФ
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Сохранил в 2010.
    Влад1 нравится это.
  8. glashev-tahir
    9 сен 2015
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ. еще меня обязывают заполнять форму Ф-8 они правы или нет
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Что за форма?
  10. glashev-tahir
    9 сен 2015
    по этому файлу сказали форму Ф-8, Ф-12, Ф-14, каждые 20 метров. Мой участок дороги 13км я это пол года буду заполнять
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ф-8 это Исполнительная геодезическая съемка, она приложена в скачанном вами файле. Ф-12 это ведомость приемки земполотна, она тоже приложена в моем файле. Ф-14 это ведомость приемки покрытий дорожной одежды, её тоже надо будет составлять. По ф-8 попросите ТН принять ту ведомость, которую я вам дал, она намного лучше читается, чем та, которую вам суют.
    Влад1, art3geo, molotON и ещё 1-му нравится это.
  12. glashev-tahir
    9 сен 2015
    спасибо , попробую попросить чеб обошлись без формы 8 .
  13. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Без формы 8 вы не обойдетесь. Предложите мой вариант исполнения, в Росавтодоре он проходит на ура. Просто он более читаемый чем ваш вариант.
    Влад1 и art3geo нравится это.
  14. Zv(Y)
    5 дек 2013
    FOXXX591, как нибудь автоматизируете заполнение факт данных подобных профилей? первый раз вижу чтобы на каждый слой делали. совсем бред...
  15. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Нет, все вручную. Ищите спеца по лиспу. Требования такие по дорстрою, земполотно должно отсыпаться слоями по 0.5 и не больше.
  16. Zv(Y)
    5 дек 2013
    Я прекрасно знаю как должно отсыпаться земполотно, но вот необходимость указания данных на каждый слой вижу впервые. Тем более на поперечнике. Ссылку на требования можно? где было бы написано, что контроль - исполнительная геодезическая съёмка на каждый слой.
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Цитирую СНиП (выделен жирным):
    АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
    СНиП 3.06.03-85
    КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ
    1. 4.75. До начала работ по сооружению земляного полотна должно быть проверено соответствие принятых в проекте и действительных показателей состава (крупность частиц, пластичность глинистых грунтов) и состояния (влажность, плотность) грунтов в карьерах, резервах, выемках, естественных основаниях.
    При наличии в зоне работ склонов и откосов круче 1:3, а также слабых грунтов следует проверять нивелированием отсутствие осадок и сдвигов земляного полотна в период строительства.
    1. 4.76. При операционном контроле качества сооружения земляного полотна следует проверять:
    правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане и высотные отметки;
    толщину снимаемого плодородного слоя грунта;
    плотность грунта в основании земляного полотна;
    влажность используемого грунта;
    толщину отсыпаемых слоев;
    однородность грунта в слоях насыпи;
    плотность грунта в слоях насыпи;
    ровность поверхности;
    поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов);
    правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослоек, укрепления откосов и обочин.
    Т.е в исполнительной документации мы должны показывать толщину отсыпаемого слоя по любому.
  18. Zv(Y)
    5 дек 2013
    FOXXX591, вы ведь различаете понятия операционного контроля и приемочного? ИД оформляется только при приемочном контроле завершенного конструктива. ну или на крайний случай, указывайте толщину слоя, без отметок в абсолюте.
    on83bkru нравится это.
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    На схемах сейчас отображаются все этапы возведения земполотна, это требование Росавтодора, в том числе операционный контроль. Отметки по каждому слою тоже не я придумал. В принципе, если заказчика устраивает только приемочный контроль, то я не спорю с вами, достаточно поперечного профиля на весь конструктив, формы 8 и 12.
    --- Сообщения объединены, 13 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2015 ---
    У меня на работе где требования заказчика лежат по оформлению ИД. Приеду выложу сюда.
  20. Shelkun
    20 июн 2013
    Хорошо наш заказчик этого не видит (Челябавтодор).Журнал операционного контроля заполняет мастер . На сдачу земполотна ф-8 (продольный и поперечный профиль) и ф 12
