Многоэтажный дом, каркас монолитный. Делаю разбивку вертикал, горизонт. Качественно оформляю исполнительные схемы, но отклонения указываю в пределах допуска. По факту больших отклонений нет-это видно во время разбивки, Смотрю в интернете много примеров схем, люди пишут что, делают съёмки, проводят измерения. Напишите пожалуйста кто как делает, чему уделяют внимание.
Для меня главное - чтобы все было автоматизировано. Кнопку тык, стрелочки, отклонения, размерчики - прорисовались. Это требует много затрат времени на шаблон и стили, зато упрощает и ускоряет рутинные работы по оформлению.
Я постоянно работаю на одном объекте, поэтому разбивку делаю детально и качественно, а схемы это так. Кстати может есть решение как работать на опалубке плиты перекрытия, при выносе тех отверстий и гильз. Вечное её шатание напрягает, постоянно проверяюсь, отклонения до 1 см, хотелось бы точнее.
Как правило есть хотя-бы одна угловая, или Т-образная стена, на нее я и ставлю штатив то есть на монолит. Иногда бывает что все стены прямые, тогда кидаю доку до соседней стены, прижимаю выпусками, и ставлю третью ногу на эту доку,
И еще, штатив должен быть хорошим! Потому как даже очень крутая лейка за лям будет давать точность хуже дешевого никона если она будет стоять на плохом штативе. --- Сообщения объединены, 27 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2016 --- Слышал от бетонщиков такой способ - положить на палубу пачку фанеры, и на нее ставить прибор, типа пачка придавливает палубу и она не играет под собственным весом. Но я не сторонник такого способа, есть опасность уйти на нижестоящий этаж вместе с пачкой)))
Главное снизу переоперание поставить, проходил это, и 2 блока на фанеру кидал, и даже специальную плиту отливали где-то 2,5 тонны весом, но всё таки стена углом, 2 ноги на стенах, а третья на ригеле расклиненном между выпусками этих стен предпочтительней. Главное в местах где ноги штатива стоят на стенах разогнуть выпуска, чтобы они не касались ножек, а ригель утопить так, чтобы он лежал на стене и только затем расклинить, если какая либо из стен не долита подложить доску до бетона. Хотя даже такой способ не даст 100% жёсткости,
Главное, найдите подписанный перечень ИД, предоставляемый заказчику. В нем ищите главу Акты на армирование и требуется ли ИС. Армирование обычно проверяется визуальным способом...
