Исключить из поверхности область внутри
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Maximus1983, 15 мар 2019.
  1. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Есть поверхность, проектная и фактическая. Строю картограмму по ним. Можно ли исключить из поверхности область внутри нее, чтобы объем считался исключая ее.
    Нужно посчитать объем пазух вокруг прямоугольной плиты, исключая саму плиту из расчетов.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Тогда, сам файл смотреть надо.
  4. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Вот сам файл
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А какую, внутреннюю границу исключить надо?
  6. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Прямоугольник внутри. Это плита фундаментная.
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Бардак в чертеже ещё тот.
    Ещё раз повторюсь: используйте границы. Вы ими не пользуетесь, как и остальным инструментарием Цивила и Автокада. Много не корректного в чертеже.
    Я тут подправил его, теперь стройте свои картограммы.
    Sayanbi4, -=13=- и goga_00 нравится это.
  8. Винни Милн
    6 мар 2019
    Привет ребята.
    Как обрезать поверхность TIN вдоль заданной линии ?
  9. Shemba
    18 сен 2013
    Добавить границу поверхности
  10. Винни Милн
    6 мар 2019
    А какую? Тип?
    Внешний, показать, скрыть, обрезка данных ?
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А инструкцию по этому поводу прочитать?
    FOXXX591 нравится это.
  12. Винни Милн
    6 мар 2019
    Оо, давай расскажем.
    У тебя часом не найдется меда чуть-чуть ?
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    У меня не правильные пчелы, и они делают не правильный мед. Тебе не понравится.
    XXX-geodesy и FOXXX591 нравится это.
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вы прям как у былинного камня
    - налево пойдешь - коня потеряешь
    - прямо пойдешь - жену найдешь
    - направо пойдешь - голову потеряешь.
    Да возьмите и попробуйте. Или, почитайте справку, там кнопочка есть СПРАВКА. У Ильи такой подсказки не было.
    Диалоговое окно "Добавление контуров"
    mce-anchor
    Это диалоговое окно служит для добавления контуров к описанию выбранной поверхности.
    mce-anchor
    mce-anchor
    mce-anchormce-anchor
    mce-anchorИмя
    mce-anchor
    mce-anchorОпределяет имя создаваемого контура. Если имя не задано, то по умолчанию используется следующее соглашение по именованию: "Контур<номер>". Например, если имя не введено, первый контур называется "Контур1", второй - "Контур2" и т. п.
    mce-anchor
    mce-anchorТип
    mce-anchor
    mce-anchorОпределяет тип добавляемого контура. См. "Границы":
    mce-anchor
    • Внешний: создается внешний контур для поверхности.
    mce-anchor
    Примечание
    mce-anchorДля поверхности можно определить несколько внешних границ, однако применяется только тот из них, который был создан последним.
    mce-anchor
    • Показать: Создается отображаемый контур. Отображаемые контуры служат для отображения некоторой области внутри скрытого контура.
    • Скрыть: создается скрытый контур. Для скрытой границы поверхность может быть выбрана в качестве границы для другой поверхности, если также выбран параметр, позволяющий применять неразрушающие структурные линии.
    • Обрезка данных: создается граница поверхности, ограниченная полигональным объектом из чертежа, таким как 2D или 3D полилинии, характерные линии, фигуры съемки, участки и окружности. Любые данные, добавленные в поверхность, обрезаются границей обрезки данных.
    mce-anchor
    mce-anchorНеразрушающая структурная линия
    mce-anchor
    mce-anchorУказывает на то, требуется ли или нет создавать контуры с неразрушающими структурными линиями. В этом случае ребра триангуляции обрезаются в точках их пересечения с границами. Данный параметр недоступен для сетчатых поверхностей, если в качестве типа границы выбран вариант "Обрезка данных".
    mce-anchor
    mce-anchorЗначение высоты сегмента
    mce-anchor
    mce-anchorОпределяет значение высоты сегмента для структурных линий контура; этот параметр применяется при формировании мозаичной структуры дуг полилинии, из которых создается контур. Для ввода числового значения высоты сегмента в области рисования нажмите кнопку мыши на [​IMG].
    chehoff нравится это.
  15. Ermek_gf
    19 апр 2018
    Народ нужна помощь по программе civil 3d 2018 не могу разобраться с картограммой ,проблема состоит в том что нужно создать картограмму земляных масс , создаю поверхность откуда границами удаляю уже существующие здания но civil просчитывает картограмму под зданием что мне не нужно , есть кто шарит в данной программе подскажите что нужно сделать или скиньте ссылки на обучающие видео в которых просчитывают картограмму земляных масс обходя уже существующие строения буду замногоблагодарен
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  17. Ermek_gf
    19 апр 2018
    Делаю все аналогично но при постройке картограммы при помощи встроенного софта цивил 3д 2018 картограмма строится и на те объекты которые я исключил из поверхностей
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ermek_gf,
    Вы полагаете, что мы удаленно видим, что и как вы делаете, и что у вас не получается. Это же интернет, сюда можно и файл выложить, что бы мы посмотрели, что и как у вас не верно, и видео, с вашими действиями.....
    А то уже второе сообщение пишете, у меня машина не заводится, делаю как советуют: лобовуху протираю, по колёсам пинаю, дворники включаю, а она не заводится......
  19. Ermek_gf
    19 апр 2018
    выполнено все согласно видео которое предоставлено вами выше создание двух поверхностей в которых границами удалены объекты которые не нужны в отображение поверхности , на картинке видно что треугольники не затрагивают ту область в которой не нужен объем но при этом картограмма строится именно под зданием и ей фиолетово что это отсечено границами
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2019 ---
    при это используя аналаз просчитывается шикарно исключая границы но в картограмме вот такая вот шляпа
      515,3 КБ
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А можете выложить свои поверхности в xml?
