Здравствуйте, люди добрые! Связался с такой проблемой, что перешел с Leica TS06 на Sokkia CX105, и возникла проблема с интерполяцией, в остальном простой спору нет. Но подскажите, пожалуйста, есть ли функция интерполяции между двумя известными высотами на данном приборе. p.s. Считать вручную и измерять расстояние на местности занимает намного больше времени.
Заходите в меню "базовая линия", вводите или выбираете из памяти координаты и высоты первой и второй точки базовой линии(либо измеряете на местности) . После измерения на цель прибор будет показывать смещение вдоль/поперёк базовой линии и насколько выше/ниже нужно переместить цель до проинтерполированной между двумя исходными точками наклонной прямой.
Вкладка МЕНЮ, там ВЫНОС ЛИНИИ, далее ВВОД БАЗ ЛИНИИ, затем ЗАДАТЬ 1ю точку(там нажать СЧИТ-выбор точки из проекта), так же вторую точку задать. Покажет расстояние между точками. Теперь ЛИНИЯ, смещение(если надо), и жать ИЗМЕР, покажет расстояние от первой на вторую точку и интерполированную отметку. Обрати внимание, что здесь пишет иначе, по сравнению с выносом. Если 25 выше, значит поднимать на 25. В разбивке 25 выше, значит опускать на 25. Японская логика)
Спасибо большое. Буду пробовать. В Leica иначе, там при вводе базовой линии, можно выбирать отметки либо первой, либо второй, либо интерполяция, поэтому на местности засомневался, в ручную пересчитал и дал обычным способом.
