Интерфейс Bluetooth тахеометров Focus 6 и Nikon Nivo M
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем tenugo.l, 17 янв 2011.
  1. tenugo.l
    10 янв 2011
    Минск
    Всем здравствуйте.
    Может кто подскажет, возможна ли передача данных по средствам Bluetooth с тахеометров Fokus 6 и Nikon Niva M на ноутбук, у меня не получается. Спасибо.
    berangere нравится это.
  2. GEODEZI TEXNOLOGI
    23 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    Может обратится к официальному дилеру в вашем регионе.
  3. tenugo.l
    10 янв 2011
    Минск
    Кто продовал оборудование, только продали. В руководстве пользователя к FOKUS как пользоваться Bluetooth нет и для чего он непонятно. Есть только запись:
    Поле выбора порта отображается в меню Связь
    только при наличии встроенного модуля Bluetooth.
    Bluetooth работает только на связь с контроллерами, с ноутбуком не идет. А контроллер денег тоже стоит. ::blink.gif::
    Зачем тогда этот Bluetooth если тахеометр не роботизирован? ::huh.gif::
  4. ink1981
    28 июл 2010
    ТРимбловцы как то исхитрились, ТС 63. тот же Никон М фокус 6, у них надо спрашивать а точнее у ЕФТ ;)
  5. tenugo.l
    10 янв 2011
    Минск
    Спасибо Ильинов Андрей за програмку и пояснения. ::biggrin24.gif::
  6. Dimachn
    21 апр 2012
    Всем здравствуйте. Такая же проблема не могу передать на ноут данные по bluetooth (Nikon Nivo 5M). Делал по инструкции с сайта http://www.geokontinent.ru/usefull-advice/detail.php?ID=4574 через программу Total Station Agent. Однако, в ноутбуке нет ни одного com порта и при открытии появляется сообщение - в системе нет com порта. Может можно как нибудь сделать виртуальный com порт? Или может программа для передачи нужна другая?
    Всем спасибо кто откликнется ::blink.gif::
  7. urban
    3 май 2011
    Какая версия Total Station Agent? это важно в старой версии был глюк когда не видел ком-порты.
    В ноутбуке блутус есть? это так на всякий спросил.
    В ноутбуке в поиске блутус устройств находим тахеометр жмём на него он начинает соединятся, когда спросит ПИН код, вводим "0530", далее выбираем единственный интерфейс который можно подключить "COM-порт" для этого устройства, комп начнёт устанавливать драйвера на ком-порт блутус, и в итоге установить 2 штуки, один из них будет рабочий обычно последний который установиться, далее заходим в последюю версию программы Total Station Agent в настройках выбираем порт и качаем.
    u-berion, Sanych1982 и alex_xs25 нравится это.
  8. alex_xs25
    10 апр 2012
    Туапсинский р-н
    За 0530 спасибо, нигде про пин не написано!
  9. berangere
    10 сен 2014
    Добрый день, помогите пожалуйста с передачей данных с тахеометра Focus 6 Spectra Precision.
    Необходимо настроить передачу через bluetooth. ОС Windows 7
    Установил Total Station Agent, установил сопряжение между ноутбуком и прибором через Bluetooth, но когда нажимаю передать данные, в программе ничего не происходит. Помогите!
  10. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Ком порт выяснили какой появился в устройствах (или в системе)? Панель управления, устройства и принтеры, в свойствах устройства (подключеного тахеометра), посмотрите номер ком порта.
    Его и нужно выбрать в TS Agent, для передачи данных.
  11. Mentor
    15 окт 2015
    По поводу тахеометра Focus 6 нашел вот такое: если функций встроенного полевого программного программного обеспечения покажется Вам недостаточно, то воспользуйтесь внешним контроллером Spectra Precision Ranger, Nomad или Recon с установленным ПО Spectra Precision Survey Pro, подключаемым к тахеометру FOCUS 6 через последовательный порт RS232C. Возможна также установка опционального встроенного порта Bluetooth для беспроводной связи с контроллером.
  12. Sanych1982
    9 янв 2014
    В FOCUS 6 Blutooth по умолчанию...
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Блин, народ. сколько можно????
    tema72305 нравится это.
