Добрый день! Подскажете инструмент в который есть возможность загрузить модель (например модель Navisworks, Revit, AutoCAD Civil 3D, но на край простой чертеж AutoCAD) на пример для выполнения исполнительной съемки, так что бы сразу видеть при этом разницу между проектом и фактом. Знаю про облачное решение Autodesk - BIM 360 Layout ( точнее BIM 360 Glue) с увязкой с iPad и инструментами Topcon. Но нужно решения без использования облака, по соображениям безопасности. Если есть такое, могли бы ещё рассказать как это работает.
Ну вообще-то не обязательно загружать все в облако...результаты съемки можно записать на носитель, а затем импортировать в Revit, Navisworks или Civil 3D. Чертеж можно подгрузить в инженерный тахеометр софт которого поддерживает работу с форматами dxf, dwg. Можно и как растр загрузить ваш чертеж в формате geotiff. Если Вы планируете работать непосредственно с моделью (BIM-моделью), то вариант Робот+IPAD+BIM360 вам подходит идеально.
да обычный инженерный тахеометр Trimble M3 DR справится с вашей задачей. а уж робозизированные тахеометры так вообще, но там и ценник гораздо выше
