Здравствуйте, коллеги! С интересом почитал данный форум, т.к. недавно приобрели данный Тримбл (раньше работал с Nikon DTM-332)-сейчас изучаю, что это за зверь. Огромное спасибо за видео и инструкции. Есть несколько вопросов: 1. Кто-нибудь обрабатывал измерения с данного тахеометра в СПО "Панорама"(разработка г. Ногинск)? 2. Подскажите, как правильно работать в режиме "быстрая станция"-(например, неужели, даже при межевании нужно вводить высоты приборов, вехи и т.п.?) 3. Здесь в форуме где-то писали, что при переходе на новую точку выключают прибор-неужели это обязательно? 4. Непонятна работа с координатами - особенно волнует вопрос при разбивке - неужели выносить точку можно только по азимуту и длине, а не по координатам, как Nikon?Это самый больной вопрос, т.к. сейчас основная работа идет именно по выносу проектов в натуру. 5. В инструкции и в приборе написана возможность сохранять данные как в формате М5, так и в формате Nikon (цитата из умной книги). Как я понял, здесь лучше использовать М5 или кто-то работает в другом формате? В общем, вопросов пока больше, чем ответов и пока я понимаю, что Nikon был получше-надеюсь, что это будет не так. Заранее благодарен всем за помощь. Удачи всем в работе!
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с обработкой измерений. Все измерения делал как написано в инструкции. Обработать не получилось Может чего напутал?
обработать в чем?... в кредо? Код: For M5|Adr 00010|PI1 3 T1|X 1.000 m |Y 1.000 m | | 3 - это код, Т1 -имя? в импорте настройка (положение в строке) соответствует? убери лишние (оставь последние в каждом появлении) th/ih Код: For M5|Adr 00069|PI1 3 T2|X 2.000 m |Y 2.000 m | | For M5|Adr 00070|TI Hz=0 | |Hz 0.0000 DMS | | For M5|Adr 00071|PI1 3 T1|HD 193.041 m |Hz 0.0000 DMS |h -0.265 m | For M5|Adr 00072|TI INPUT |th 1.500 m |ih 1.570 m | | For M5|Adr 00073|TI INPUT |th 1.500 m |ih 1.450 m | | должно быть: Код: For M5|Adr 00069|PI1 3 T2|X 2.000 m |Y 2.000 m | | For M5|Adr 00073|TI INPUT |th 1.500 m |ih 1.450 m | | For M5|Adr 00071|PI1 3 T1|HD 193.041 m |Hz 0.0000 DMS |h -0.265 m | две строки - заголовок станции, третья - первое измерение... это навскидку. не пролезет - в мыло с подробностями (версия кредо и т.д.)... ksv@eftgroup.ru или, если ты в Москве/МО подъезжай, предварительно позвонив... http://www.eftgroup.ru/contacts/
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Хорошая рекомендация - Жизненная ::kruto.gif:: ::bravo::
Палыч, зря вырвал из контекста... Целиком, мне кажется доступно и понятно, что прибор с точки на точку надо переносить ВЫКЛюченым - иначе быстро сдохнет компенсатор (датчик наклона)... Смайлик там, опять же...
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Это ко всему , а не только к переносу прибора
SergKo Спасибо за подробное описание. Буду пытаться. Подъехал бы с удовольствием, да путь не близок. Украина, Донецк
SergKo А можете подробнее расказать об импорте в кредо. файл я отредактировал. вот мне бы его в кредо, а потом в акад. с акадом работаю постоянно, а вот с кредо как-то не приходилось. версия 3.1. Отредактированный файл выложил. Заранее благодарен
общая схема: - новый проект в кредо - задание исходных - импорт файла - предобработка - уравнивание - экспорт в dxf уравненых координат з.ы. в кредо есть заметательная дока (для лицензированных версий) и кнопка F1 на клаве... з.з.ы. если важна высота- исправь ih/th на одинаковые... http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1218609700 http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1246473904
У меня файл отлично импортировался и с условной координатой рассчитался без правки... Если нужны подробности в личку...
Попробуйте в настройках импорта во вкладке Формат кода и точки выставить следующие значения Имя Код Начало 17 12 длина 12 5
"Панорама 10.6.0", кстати, пробовал загрузить в неё ход и в формате M5 и в формате REC500 (кстати, его в своё время панорамщики отлаживали по моим полевым наблюдениям) и вот, REC формат "берёт" из прибора 90% нужной инфы, М5 выдаёт какую-то хрень...Если нужны подробности-пиши на мыло.
А это смотря в какой версии известной программы обрабатывать данные... то, что я привел, это для 3.1.0
