У меня походу слетели настройки в тахеометре((( С Х У всё нормально....а вот по высоте выдает чудеса......пересчитывает...походу криво...или...ну во общем предположение в настройках...потому что за день делал съемку...всё нормально было и решил упростить скачивание...пытаясь чтоб при выводе из тахеометра в txt выдовались только XYH, но это у меня не получилось да и при том что то в настройках не восстановил....а теперь уже не разобраться((((Теперь пытаюсь найти инструкцю по настройкам в тахеометре!Кто нибудь может поможет??? P.S. простая инструкция есть....но там ничего про настройки не сказано(((
Ну например ориентируюсь по обратной засечки,(точки уже с высотой) в безотражательном режиме.Проверяюсь на репер, всё нормально.Ставлю на точку мини отражатель(высоту точки уже знаю),а он мне пишет на 2 сантиметра ниже.....в чуть чуть выше поднимаю трубу,пишет уже 8 см выше.Решил проверить еще по другому:Поставил рейку...в безоотражатльным способом стрельнул на метр(поставил высоту отражателя на 1 м) пишет на 3 см ниже.На вожусь на 3 см ниже....пишет что уже 10 см ниже!Я там же и с ума сошел...До этого всё было нормально.... Руководство по эксплуатации ....у меня есть.Но там подробно про настройки тахеометра не написаны....
Доброго дня всем, У Вашей ошибки могжет быть несколько причин: 1. Разюстировался сам прибор - сделайте поверки места зенита. 2. ошибки в высотах прибора и отражателя - проверте вводимые высоты. 3. В форматном файле выбрана неправильная переменная для высоты - должна быть переменная "Ortho Height" Удачи.
Последний раз конечно давно....но за день до этого то всё нормально было....я надеюсь что это настройки...что то вроде сбросилось контроль наведения или что то в этом духе...причем не помню был включён этот контроль или нет....но сейчас он выключен...а если включать то там много всякой хрени вылезает..... (Добавление) вот это как то более вероятно.... 2 пункт я проверил трижды Но хотелось бы узнать про форматный файл......по подробнее, Поэтому бы хотелось найти про настройки подробнее!Всё пролазил,но что то ни чего не нашел(((
Если есть возможность позвони (495)672-66-66 (Добавление) Да забыл спросить какая марка прибора TC, TCR, TCRA, TCRM
спасибо....но к сожелению такой возможности нет(((но если не затруднит...то хотя бы напишите путь к форматному файлу.т.е. настройки инструмента-....и т.д
можно дополню: если в самом приборе в программах (а не в файле после передачи) , именно при измерении, высота отображается не верно, то форматный файл - влиять на это не может.
TCP1200 (Добавление) тогда у меня получается один вариант, что сбился сам прибор(((( Извиняюсь TPS1200 (Добавление) А контроль наведения не может так влиять??? (Добавление) landsurveyor Можно отредактировать название темы....у меня прибор по другому называеться!
Ситуацию прояснили бы не только измеренные превышения, но и расстояния и верт. углы. Ещё можно глянуть работу электронного уровня (компенсаторов).
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) святоша, Вы не конкретную модель пишете, а серию. Что у Вас за аккумуляторным отсеком написано?
Что то совсем запутался((( TCP1200 или TCR1200...... С собой нету тахеометра...если это актуально то завтра точно напишу. (Просто в инструкциях пишут серию.....а я спутал названием((() (Добавление) Но я так понял что это не могут быть какие то настройки?... Вертикальный угол не смотрел.....не подумал...что можно и через них проверить!
При следующей съемке выловил что и Х У тоже глючат причем на большое расстояния......проверил дальномер......в нем походу и проблема.На метр прибавляет какую то постоянную.....просчитал на 1 м - 0.6 мм....на 66 метрах он мне выводил аж 45 мм....так уж прибор походу накрылся((((
масштабный коэффициент?... см. настройки дальномера (в двух местах - для станций и для пикетов): 1 или не 1 ?...
