Для обновления ПО на контроллерах CS20 вам потребуется: • Контроллер CS20; • Карта памяти формата SD (с версии Captivate 4.10 возможно использовать USB носитель); • Файл прошивки. 1. Для начала необходимо скачать файл прошивки «CS20LeicaCaptivate_v4.50.fw». Сделать это можно с портала myWorld (на портале необходима предварительная регистрация); 2. Скопировать файл прошивки «CS20LeicaCaptivate_v4.50.fw» на карту памяти SD (или USB) в папку System. Вставить карту памяти в контроллер. Включить его; 3. Из главного меню необходимо перейти в раздел «Настройки» - «Инструменты» - «Обновление ПО». Установить отметку напротив «Я прочитал и согласился с юр. соглашением Leica Geosystems» - «F1.Далее» - подтвердить клавишей «F6.Да» 4. Начнётся процесс обновления ПО. Контроллер перезагрузится. Обновление занимает около 20-25 минут. 5. После обновления ПО Captivate вы можете убедиться в установке нового ПО: «Настройки» - «О Leica Captivate» О компании Hexagon HEXAGON в России (до 16 мая 2017 года – ООО «НАВГЕОКОМ», новое наименование – ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС») специализируется на продвижении решений дивизиона Hexagon Geosystems / Geospatial под торговыми марками Leica Geosystems, IDSGeoRadar, Intergraph, 3DReshaper и др. на рынке геодезического оборудования и спутниковой навигации, лазерного сканирования и оптико-электронных измерений, применяемых для широкого спектра задач в области геодезии, добычи полезных ископаемых, в гражданском и промышленном строительстве. В России клиентами HEXAGON являются более 3000 отечественных компаний. Контакты Узнать подробнее о компании Hexagon и оборудовании Leica можно на сайте http://geosystems.ru/ Телефон: +7 (495) 933-22-77 E-mail: info@geosystems.ru
Где можно найти инструкцию, как подгрузить jpg картинку в контроллер CS10 ? Что бы во вкладке Карта в Съемка светилась эта подложка. В координатах и масштабе естественно Это: привязанную картинку (.jpg) скопировать на карту памяти в директорию «DATA» - «Map Images». Далее вставить карту памяти в контроллер и в контроллере перейти в раздел: Пользователь – Системные Настройки – SmartWorx опции – вкладка Общее – установить галочку «Показать изображение» (возможно потребуется перезагрузка). Далее: Пользователь - Инструменты и Утилиты – Передача объектов – Карта – передать После чего мы можем включить данную карты для отображения в разделе «Карта» . В Разделе «Карта» нажать Настройки (с правой стороны пиктограмма в виде «шестерни») – Фоновое Изображение/Карта – установить отметку – Сохранить. не подошло, потому что в SmartWorx опции нет вкладки Общее
Обновиться можно бесплатно? Станется ли после обновления русский язык? --- Сообщения объединены, 5 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2020 --- Останутся ли мои данные и мои персональные настройки после обновления и как сделать так чтобы остались?
При обновлении контроллера нужно иметь ввиду что Leica Captivate v5 не работает с приборами Leica Captivate v4.. То есть если контроллер v5 а приемник или тах. v4.5 то получаем "Устройство не поддерживается!"
Ну собственно в Captivate хотя бы прошивки начинающиеся на первую цифру работают, т.е. 4.1 работает с 4.5 А в Viva практически полная совместимость должна быть, т.е. 6.02 не работает с 6.13
Добрый день! Подскажите, что необходимо сделать если при обновлении ПО контроллера выдает "ССР этого оборудования не позволяет загрузить выбранное программное обеспечение"
Всем доброго дня коллеги. Подскажите пожалуйста по обновлению. Имеем Контроллер Leica CS10 Артикул 767863, Серийный номер 1550233 и Приемнико GS14 3.75G&UHF расширенный Артикул 843505, Серийный номер 3707894. Версия ПО 8.00.0654 приемник 4.60.3378 контроллер. Возможно ли безопасно, без слета лицензий и тп понизить прошивку приемника, дабы он дружил с контроллером?
Купить обновление на контроллер. Но продажа пока прекращена на территории РФ. Antonio 力士, лицензии не слетают при повышении или понижении ПО приёмника/контроллера. Производитель никогда не рекомендовал понижать ПО прибора, но такое делалось и не раз. Однако, возможен нюанс в этом деле - будут ли поддерживать GS14 низкую версию ПО. Попробовать можно, плохого ничего не должно вылезти, если что, приёмник выдаст сообщение - мол понижать нельзя. Пробуйте поэтапным понижением с 8 на 7, далее на 6 и т.д.
Это значит что до версии приемника никак не сделать? Только вариант понизить? А ССР отказали, поэтому только сам, своими ручками как то...
В рф никак. максимум что вы можете прошить контроллер до 5.05, а приемник соответственно понизить до 5.05., скорее всего проблем не будет. (но это не точно) в крайнем случае не прошьется
Кароче тах в итоге завис, и не реагировал ни на что, я его перезагрузил на кнопку, и он обновился нормально, но встал другой вопрос на версии 7.03 он видел ручку и мог коннектится, но не позволяло по, теперь такая ошибка, в чем может быть дело? --- Сообщения объединены, 7 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2022 --- Ps по блютус все норм --- Сообщения объединены, 7 дек 2022 --- Вопрос решен!!! Сначала нужно зайти в по, выбрать радиоручку, после этого ее надеть. И заметил что на разных тазах разные экраны))
Eckolaid, хорошо, что вопрос решился. немного не понял. Тах, что с левой стороны - в мануальном режиме находится (т.е. ручками наводимся и делаем работы), а правый - удаленный режим активирован, потому с экрана прибора уже сделать ничего нельзя, так как подключен контроллер. Или вы про что? )
Цвет у них разный, левый 2019 года, экран более белый по цвету, а справа 2020 отдает в желтизну, в Винде настройки экрана по цветокоррекции не нашел)
Все течет, всё меняется и поставщики и экраны, видимо ) У "левого" таха, видимо, активирован ночной режим ) навсегда )
