Импульсная подсветка на отражателе. Отзывы
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем kenga10, 14 ноя 2013.
  1. ЮС
    28 фев 2010
    Если такое и было, то причина никак не в отражателе.
    Кто-нибудь ещё сталкивался с проблемой измерения расстояния на отражатель со светодиодом?
  2. geo_rva
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    Как раз при несоосности осей лазера и визирования проблемы бы не было, как мне кажется. Луч отразился бы от граней призмы не попадая на пятачок для светодиода.
  3. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Ну чего ерунда то вам кажется? Я что на видео мимо отражателя наводился? Специально еще лазер включил.... А вам все чего то не то кажется. У Соккия серии R специальный узкий лазер, требует точного наведения на центр призмы. Не работали что ли с таким прибором?
  4. geo_rva
    13 апр 2008
    За давностью лет уже и не скажу теперь... Вероятно, Leica-ми тогда пользовались. У нас этой призмы уже нет. Может кто попробует Leic-ой? Впрочем, буду рад, если никто просто не столкнется с такой проблемой.
  5. ЮС
    28 фев 2010
    Вообще-то, насколько мне известно, производители не рекомендуют использовать безотражательный режим (лазер) для измерений на призму на коротких расстояниях... Но даже в случае применения "узкого лазера" он должен был отразиться если не от граней, то от самого светодиода - на то он и безотражательный, что грани призмы для отражения не нужны.
    В обычном (отражательном) режиме пучок излучения достаточно широк, чтобы мелкие помехи, вроде светодиода, помешали измерить расстояние.
  6. geo_rva
    13 апр 2008
    Безотражательный метод никто и не использовал, стандартный призменный режим применялся. Лазерный целеуказатель применяем для работ в ночное время для наведения на центр призмы. А измерять расстояния на призму безотражательным способом зачем? Если только забыть переключиться.
    avianvv нравится это.
  7. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Отчет по этой марке. В ночное время просто незаменима, сильно облегчает наведение. Не заметил разницы при работе с обычным отражателем по скорости взятия отсчетов. Расстояние измеряется без погрешностей. Вообщем минусов не заметил. Так что ,по-моему, все марки должны быть оборудованы таким светодиодом. В минус 30 однако батарейки в нем замерзают минут через 15-20 (чего и следовало ожидать (а кто не замерзнет в -30)) и светит уже плохо, почти никак.
    avianvv, sherkhan, Евгений_С и 2 другим нравится это.
  8. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    нафиг, нафиг! такое счастье даром не нужно, а то еще и ночью работать придется )))
    ЮС, sherkhan, max7 и ещё 1-му нравится это.
  9. Евгений_С
    13 июл 2010
    Так ведь и приходится ::-ph34r.gif:: вот спрос и рождает предложение.
    kenga10, а как сетку нитей видно? В смысле, то что светодиод направлен на наблюдателя. На получается, что яркая точка как бы мешает наблюдать сетку. Я себе собрал из старого отражателя комплект с подсветкой с "ангельскими глазками" где свет направлен на мишень за отражателем. Иначе при наблюдении сплошное пятно засветки.
  10. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Да, забыл, про сетку нитей. ее видно плохо ночью. (но взять отсчет у меня получалось). Поэтому рекомендую отражатель с подсветкой брать вместо обычного. Но раньше я работал с Sokkia у которой была подсветка сетки, вот это была бы сладкая парочка. И тоже не понятно, почему бы на всех тахеометрах её не поставить. А про то что придется ночью работать.... а когда билет на самолет уже куплен, и осталось работы на 3 часа, то наверно лучше по-темноте доработать ))). Кстати, у меня завалялся старый отражатель, Евгений_С не поделитесь конструкцией подсветки с "ангельскими глазками" ?
  11. Евгений_С
    13 июл 2010
    kenga10, тут кое что есть http://geodesist.ru/forum/threads/Модернизация-отражателей.4428/ , а так свинтил призму и поехал с ней на радиорынок. Там по размеру подобрали. Далее пайка, клей без серьезных заморочек. Кейс с батарейками на липучках для крепления к отражателю и вехе. Теперь всё это "живет" в машине на всякий случай.
  12. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    надо попробывать. Потом тоже поделюсь чем все закончилось ))
  13. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Так у всех тахеометров она и есть. Иногда правда не очень эффективная или включающаяся только с подсветкой экрана (вот это очень неудобно, конечно).
    geo_rva нравится это.
