При импортировании данных с тахеометра Nikon DTM 420 в Credo dat 3.1, данные не загружаются, Для связи с тахеометром использую TSagent_1.36. Создается текстовый файл с данными измерений. При импорте в Credo выдает ошибку E0001 D:\Download\123.txt: Неизвестный формат файла. подскажите как быть.
Эта версия имеет баги. Рекомендую использовать версию 1.38 http://seditor.zemlemer.biz/index.html Вообще не понятный формат. Ничем его не смог проанализировать. Попробуйте другие форматы выбрать при импорте из прибора.
Подскажите пожалуйста, как в CREDO DAT изменить направление отчета горизонтального круга. Дело в том , что при измерении в поле, на тахеометре стоял отчет по гор.кругу, против часовой стрелки и теперь в кредо все обрабатывается в зеркальном виде, не могу додуматься как исправить, может есть какие нибудь простенькие проги .?
berserk, попробуйте в CREDO DAT всем отсчётам по горизонтальному кругу подставить знак минус. Должно помочь.
