Импорт с тахеометра данных съемки в кредо 4.1
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Игнат 88, 16 окт 2015.
  1. Игнат 88
    10 июл 2015
    г. Хабаровск
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Столкнулся вот с какой проблемой! Работаю на капитальном ремонте газопровода, в городе Хабаровске, сьемку делаю тахеометром, точек углов поворотов, входов в здание, стыковочных узлов. Далее все импортирую в кредо и обрабатываю, для ведения исполнительной документации. Работаю с программой Кредо лайт 4.1. Кредо не хочет показывать координаты снятых точек, причем после того как я их импортировал - сделал привязку к углам здания, ввел свою станцию стояния, при предобработке появились точка стояния, и векторы к углам здания - привязка, а точек съемки не появляется; в контекстном меню показывает сообщение: - недостаточно данных для получения координат точек, а также недостаточно данных для определения высот этих самых точек. Кто сталкивался с подобным и в чем может быть ошибка? Заранее спасибо!
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Если так трудно приложить файл с сырыми данными измерений и проект GDS, где что-то не получается, тогда обращайтесь к экстрасенсам - это только они, не имея конкретных данных, могут установить причину. Да и то не всегда.
  3. Игнат 88
    10 июл 2015
    г. Хабаровск
    Проект весом 600 метров, здесь не могу загрузить.. отказывается подгружать.
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2015 ---
    Выкладываю снимок экрана, и файл сырых измерений.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Файл 151014-2.txt нормально подгружается и обрабатывается.
    Причина, скорее всего, в настройках проекта. Возможно, просто не указаны (не назначены) исходные пункты и их координаты? Надо минимум два исходных в плане и один по высоте, или один в плане и исходный дирекционный угол на любой пункт.
    Удалите подложку из проекта (для меньшего веса), и заархивированный проект "в студию"!
  5. Игнат 88
    10 июл 2015
    г. Хабаровск
    Не совсем понял что значит "Удалите подложку из проекта (для меньшего веса), и заархивированный проект "в студию""- мне в дальнейшем нужна геооснова для нанесения сьемки, и обработки исполнительной, попробую посмотреть видео обучение к программе кредо, почитал справку - все сделал как там. Подложку подгружал в программу кредо в формате "трансформ" - с привязкой по координатом, предварительно обработав в программе трансформ, указанием координат на крестах, в масштабе 1 к 500. Посмотрел настройки в кредо-они по умолчанию.
    Думаю дело все в том что программа не настроена до конца-соглашусь с вами. Попробую посижу думаю что то да вылезет.
  6. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну нам то она не нужна. Просто сам проект без подложки выложите сюда.
  7. Игнат 88
    10 июл 2015
    г. Хабаровск
    Загружаю проект без растра, сьемку.
  8. ЮС
    28 фев 2010
    "Так вот почему оно не стреляло - не заряжено было" (пословица).
    В данный проект всего лишь подгружены данные измерений и больше ничего нет.
    Чтобы Credo_DAT могла выполнить расчёт координат определяемых точек, необходимо дать программе точку отсчёта - относительно чего выполнять расчёт. То есть во вкладке ПВО нужно указать, какие из пунктов, участвующие в измерениях, являются исходными (назначить им тип Исходные) и ввести их координаты. После чего можно выполнять предобработку и т.д.
    Станции, на которой стоял прибор, вовсе не обязательно быть исходной, это могут быть любые два пункта, на которые выполнены измерения.
  9. Игнат 88
    10 июл 2015
    г. Хабаровск
    Спасибо за помощь! Все получилось!
