Здравствуйте, проблема следующая. Куплен кабель USB-COM HL-340, для импорта проектов с жпс на ноут, но когда начинаешь перекидывать, файлы не до конца все импортируются, то есть в папке появляются файла три, если еще раз перекидывать то может перекинуться 4-5 , либо вообще нисколько. С тахеометра все нормально работает, проекты скачиваются. Заменил кабель на PL2303 Prolific, беда на половину ушла , с контроллера который стоит на точки, все хорошо скачивается, а с контроллера который на базе, происходит такая проблема , компьютер зависает намертво когда начинается скачиваться файл с расширением .m00 вот именно на этом файле полностью зависает и помогает только выключение ноута. В чем может быть дела ,? уже винду поменял одни хрен тоже самое , стоит Win 7 x86
со скоростями в диспетчере устройств поиграй, похоже что комп справляется с малыми объемами (в тахе), а от больших файлов комп пучит (слишком долгая передача на низкой скорости)
