Добрый день, господа. Пришел нам из другого филиала комплект приемников база-ровер Sokkia GRX2. С ними контроллер-планшет с Magnet Field v5.2 на борту. Я создал простую поверхность в Civil по верху зп. дороги из точек. Обозначил на ней 3 структурных лини: бровки и ось. Обвел границу чтобы не было лишних построений. При импорте через LandXML добавляется поверхность и точки, линий нет, поверхность построена с огромным количеством лишних треугольников. Попробовал импортировать через DWG. Все импортировалось, но поверхность опять отстроилась неправильно. Попробовал залить просто точки в TXT и создать поверхность в Field вручную. Создал, но опять отрисовались лишние треугольники, а редактор границы настолько неудобный, что я даже не стал мучиться. Вопрос: как мне импортировать поверхность из Civil правильно так чтобы Field понимал границы поверхности и импортировал линии правильно? Файлы TXT и DWG прикладываю.
Так удали лишние линии треугольников вручную в Цивиле. Импорт линий в Магните отдельно идёт и линии должны быть отрезками.
У меня там точки через пять метров на кривых. Это же сколько он мне линий импортирует если их отрезками соединять.
Отрезками? С чего бы? Линейку хреначим 3D-полилиниями. Все делается в Цивиле и импортируется в MF через DWG. --- Сообщения объединены, 1 май 2019, Оригинальное время сообщения: 1 май 2019 --- Совершенно адекватная поверхность. Все по точкам. Все ребра на своих местах. За MF глюков с поверхностями как-то не водилось. 3D-линии копируем в отдельный чертеж в осмысленные слои, экспортируем его в DWG2000, грузим в MF.
Enot, я скока не пытался DWG туда подгрузить, нифига не получилось, тока DXF. Попробую после праздников в DWG2000 все сохранить.
Всю линейку свою "любимую" так делаем вкупе с дорогами и площадочными объектами. И на золоте, помнится, у меня проект карьера был в полилиниях на флэшке, на ходу подгружал необходимое. Из Цивила НЕ "СОХРАНИТЬ КАК", А ТОЛЬКО "ЭКСПОРТ"!!! Вот https://cloud.mail.ru/public/Du2x/KBoTfVaaH в конце
