Здравствуйте, такая проблема. В связи с изменением места работы (работал в изысканиях, а перешел в строительство) пришлось осваивать Civil 3d 2015. В принципе серьезных проблем не возникло, но непонятен один момент. Я построил поверхность в одном файле, там у меня исходная поверхность, проектная поверхность, подсчитан проектный объем. Делаю съемку к закрытию, строю фактическую поверхность уже в другом файле, как теперь импортировать к фактической съемки исходную поверхность? Я пока только копировал исходные точки, строил поверхность заново, благо поверхности пока не сложные. Если строить фактическую поверхность сразу в файле с исходной поверхностью, то в дальнейшем получается каша из точек, линий и откосов. При создании точек COGO из точек автокада, я создаю новый слой, но точки COGO все получаются в одном слою (0_Point_Point), то есть не получится как автокаде отключить слой с ненужными точками, например за прошлый месяц. В Civil есть экспорт поверхности в Dem и LandXML, пытался импортировать через Dem, получается что то странное. Пытался просто копировать и вставлять поверхность, при перестроении она пропадает. В общем есть ли какой то способ попроще импортировать поверхность?
Можно разделять точки на группы (цвет, маркер и т.д.) и при необходимости скрывать не нужные точки, или переносить на другой слой.
Можно "Инструмент работы с поверхностями" получить элементы поверхности (лучше всего "Треугольники"), выделить их все, копировать в нужный файл, создать поверхность, затем "Определение" - "Объекты чертежа"(правой кнопкой "мыши") выбрать "3D грани", поставить галочку в "Сохранять конфигурацию ребер" и выделить все треугольники. Поверхность отстроится. Треугольники можно удалить. Можно и через другие элементы поверхности (к примеру через точки), но тогда может поменяться конфигурация поверхности (ребра могут "переместиться").
На самом деле еще можно перенастроить шаблон чертежа так, что точки и поверхности, а может и другие сивил-объекты будут ложиться в отдельные слои.
Подскажите, как вставить в чертеж, поверхность из другого чертежа, типа ссылки (она отредактирована частично, со временем буду доделывать), чтобы при изменении ее в том файле, я в этом нажал обновить - и продолжил работать. А импортировать кусками 3д граней - не интересно. Вставка как гиперссылка - не катит, система не видит поверхность из файла (не строит продольник и т.п.)
