Добрый день. Почему файл импортируется неправильно ? Точки должны быть в тахеометрии а не в ПВО? На версии 3.10 нормально все было, но драйвер обновился GUARD и потом не запускалась программа, нет свободных лицензий писало. Удалил, все заново устанавливал, нчиего не помогло, пришлось версию 3.04 устанавливать. Помогите пожалуйста, посоветуйте что, может другие программы какие бесплатные может?
В настройках импорта снимите галочку напротив "направлять измерения в журнал ПВО" 2) При экспорте из тахеометра сырых измерений выбирайте "3.Other", а не "2.NTS-660" 3) Для того, чтобы углы загружались корректно, нужно чтобы формат записи углов в файле был 63.57120, а не 63.5712 (значение взято просто для примера). Это можно сделать с помощью программы "Редактор измерений"
Есть только NTS-300 и 660 --- Сообщения объединены, 21 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2018 --- И в каждой строке просто ставить 0 после последнего значения? Можно там как-то быстрее это сделать, а не каждый пикет щелкать? --- Сообщения объединены, 21 сен 2018 --- И редактор измерений не видит расстояние, просто пустые строчки --- Сообщения объединены, 21 сен 2018 --- И превышения не видит в кредо(
Все остальные проблемы из-за отсутствия "3.Other" Для примера выкладываю два файла : 1-ый - экспортированный из тахеометра 2-ой - он же, но обработанный редактором измерений Второй файл кредо "кушает" отлично.
