Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Необходимо импортировать файл съемки и преобразовать в DXF. Съемку делал не я, и нет возможности поговорить с изыскателями. Не могу разобраться в Кредо с кодировками, установкой формата. Если кто может, подскажите какие параметры нужно выстанавливать для вот этого файлика. И если не сложно по минимуму обьяснить что там к чему. Что такое код и имя, начало длина... Спасибо!
Sten1488, формат Zeiss M5, номера точек от 1 до 77, далее HD горизонтальное проложение, далее Hz горизонтальный угол, далее h превышение. По параметрам Кредо не подскажу как выставить т.к. не работаю в Кредо, ну а файлик на всякий случай для вас прикрепляю.
У старенького credo_dat, были небольшие проблемы с М5, не мог распознать, но после редактирования, формат понимал. Но если современный DAT, то должен его понимать, а так, лучший формат от 3305 — .R5
