ИК клавиатура для тахеометра из смартфона и не только.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем igor kruchkovskiy, 16 ноя 2017.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На сегодняшний день интернет кишит видиом и статьями, как сделать ИК пульт дистанционного управления из смартфона.Кто нибудь пробовал проделывать тоже с тахеометром Sokkia?
    Таким Макаром можно сильно упростить и автоматизировать ручной ввод.
    Самвел, apostoll и dverovoz нравится это.
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Собрал из ардуино и TSOP1736 приемник.Расшифровка команд пульта показывает, что используется протокол NEC.Можно из старого пульта от телека изготовить пульт для управления прибором.
    2LS нравится это.
  3. shluzzzoid
    12 сен 2012
    есть программы под андроид с функциями настройки кнопок, - можно попробовать
  4. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Подключил к Arduino кнопку и инфракрасный светодиод с резистором, отправил команду клавиши ESC, работает на расстоянии полуметра.
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2017 ---
    Вероятно для увеличения дальности нудно изменить номинал резистора в меньшую сторону.
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Убрал резистор, расстояние увеличилось до 1м, видимо мощности ардуино не хватает, у меня ардуино мини на 3.3 вольта.
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Vladimirych, Sheutsyk и dverovoz нравится это.
  7. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    igor kruchkovskiy,
    А если двигаться к смартфону? насколько я понял делают в разъем наушников.
    На нем если программу осилит кто написать можно и пакеты команд посылать и клавиатуру полноразмерную.
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Я честно говоря не планирую делать клавиатуру из ардуино, так как у меня они есть аж две штуки.Хочу сделать из HC06 и ИК диода блютуз клавиатуру, например HC06 c аккумулятором будет вешаться максимально близко к ИК приемнику, на сматрфоне ,программа через которую телефон коннектится с HC06, виртуальная клавиатура по нажатию отправляет команду в блютуз чип, а он в свою очередь передет по инфракраснику.Ну и соответственно Ваш вариант через аудио разъем для наушников тоже будет.Тот и другой метод имеет свои плюсы и недостатки, например в первом случае не надо целится, а во втором простота изготовления.Вся соль будет в том, что можно распознавать координаты с листка и отправлять их не набирая.
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Коды пульта, протокол NEC:
    F1 : 12700FF
    F2 : 127807F
    F3 : 12740BF
    F4 : 127C03F
    FUNC : 12720DF
    SFT : 127A05F
    ESC : 127609F
    BS : 127E01F
    MEAS : 127906F
    A : 12730CF
    B / 7 : 127B04F
    C / 8: 127708F
    D / 9 : 127F00F
    E : 12708F7
    F / 4 : 1278877
    G / 5: 12748B7
    H / 6 : 127C837
    I : 12728D7
    J / 1 : 127A857
    K / 2 : 1276897
    L / 3 : 127E817
    M : 12718E7
    N / 0 : 1279867
    O/ . : 12758A7
    P / +- : 127D827
    Q : 12738C7
    R / ⇑ : 127B847
    S : 1277887
    ENTER : 127F807
    T / ⇐ : 12702FD
    U / ⇓ : 127827D
    V / ⇒ : 12742BD
    W : 127C23D
    X : 12722DD
    Y : 127A25D
    Z : 127629D
    A/N(буквы/цифры) : 127E21D
    Badim, dverovoz и Philin нравится это.
  10. Philin
    1 фев 2008
    Не должно работать в морозы. Будет засветка (ослепление) приёмника прибора и он не сможет распознать сигнал.
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Жаль нельзя передавать аналогичные команды по кабелю и блютуз.
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 22 янв 2018 ---
    мощность подберу резистором, сделаю минимальной.
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2018 ---
    Не знаю хватит ли времени или желания завершить начатое, если у Вас что-то выйдет, покажите очень интересно.
  12. Philin
    1 фев 2008
    Тогда летом в жару перестанет работать и может быть даже в отапливаемых помещениях тоже не хватит мощности.
    Возможно оптимальным вариантом будет переключатель на мороз (зима) и тепло(лето).
    У меня это пока на стадии осмысления идеи.
    Воплощение в железе не самая сложная задача, самое сложное интегрировать его работу в комплекс так чтобы оно было полезно и не оказалось лишней приблудой.
    Если что получится, то конечно покажу.
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Протестирую, будем посмотреть.
    Кстати через разъем для наушников еще более геморойно получается, там мощности не хватает и нужно приблуду покупать или ваять, с аккумом.Хотя возможно я чего, то не понимаю еще.
    Если по простой схеме не будет работать, то прикручу к аноду передатчика сразу два пина микроконтроллера через разные резисторы, при старте hc06 будет читать температуру чипа и в зависимости от нее менять флаг на avr.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Хотя нет, планирую использовать ATmega88A, в нем есть встроенный датчик температуры.
  15. chnav
    5 янв 2011
    В смартфонах Xiaomi и ещё куче других есть ИК-передатчик и поддержка большинства бытовых устройств. Может и неспортивно, но я бы копал в эту сторону и искал API.
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    У меня не дорогой засчищенный смарт с мощной батареей, которая меня удовлетворяет на 100%, мало кто будет менять телефон, к тому же тот факт, что надо целится при работе жутко все обламывается.Но решение на основе блютуз меняет дело.API найти нет никаких проблем и даже написать код на java, так же как и саму программу, проблема в физическом устройстве звукового выхода, хорошо, если телефон с ИК диодом, но последнее решение не для всех.
    К тому же блютуз мастер устройство способно подключатся и взаимодействовать одновременно с несколькими подчиненными.
    Можно кстати не заморачиваться со смартфона, а просто смастерить Клаву на кнопках, с установкой на прибор в район ИК приемника.Или например вывести боковую кнопку замера, как на новых приборах, если кому нравится.Еще появилась идея зделать подобие бесконечного винта как в роботах, для начала для горизонтального круга, с помощью 3д печати и серводвигателя.
  17. Philin
    1 фев 2008
    Думаю на ардуино примерно такой пульт для зимних работ в рукавицах сделать.
    Схематично, посадочные места под кнопки.
    Размер кнопок 18х18мм и 38х18мм, шаг между центрами кнопок 20мм (зазор между кнопками 2мм).
    Подразумевается работа при выносе в натуру из памяти прибора и съёмка в режиме ЗАП (авто).
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Остальные буковки и цифорки со сдвиговыми регистрами добавить не хотите?
  19. Philin
    1 фев 2008
    Слишком большой пульт получится под рукавицы :) К тому времени когда я это сделаю... может быть уже наступит лето и зимний пульт уже не нужен будет, да и ввод с планшета (цифры-буквы и т.п.) вполне удобен.
    Это пока концепт на 8 цифровых портов (4 ряда и 4 столбца). Позволяет использовать до 16 кнопок, но используется только 13 (есть запас на неожиданные хотелки).
    Тут фишка в том, что с планшета нельзя нажимать эти кнопки клавиатуры, но ведь хочется их нажать :) В моём варианте не хватает только BS (BackSpace), но он и не настолько полезен при наличии ввода имён/кодов/координат с планшета.
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Хочется.
