Идеи трассирования нетокопроводящих трубопроводов
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем X-Y-H, 9 апр 2009.
  1. X-Y-H
  2. Александр С.
    22 май 2008
    а идеей не поделитесь?
  3. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Поделюсь.
    Жёсткий коаксиальный кабель проталкивается в трубу, подключается генератор и вот вся идея.
    В опытном образце сейчас реализуем.
    Хотелось бы в таком виде как на фото, но в Беларуси такого не купить. Мастерим.
      188,8 КБ
  4. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Очень любопытное фото.
    Можно узнать от какого прибора?
  5. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Badim, трос (дешёвый), который коммунальщики проталкивают в трубу, и специальный зонд – чем не устраивает? Готовое решение, которое имеется у всех крупных производителей?
  6. X-Y-H
    Там будет точечный источник, а здесь вдоль всей коммуникации на сколько хватит кабеля
  7. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Наводок зато нет. Протяжённый-то кабель о-хо-хо как фонит на соседние коммуникации
    EreminMihail нравится это.
  8. X-Y-H
    Согласен, но если например это газопровод, то обычно рядом ничего нет, нормативы не позволяют
  9. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Именно это - УЗК (устройство для заготовки каналов), т.е. для затягивания кабеля в трубы, каналы.
    Взял здесь.
    Но там полимерный пруток без токопроводящих элементов.
    Если искать готовое решение, то лучше обратить внимание на пруток для проталкивания системы телеинспекции.
    Например такой.
    Там внутри прутка коаксиальный кабель.
    Мы в роли прутка-коаксиального кабеля выбрали оптоволоконный кабель. Он очень жёсткий, скользкий и недорогой. Такой можно затолкать в трубу на большое расстояние. Барабан нигде пока не купить.
    Есть ещё вариант использования мягкого коаксиального кабеля, затягиваемого роботом. Типа такого, только без камеры.
    А вообще вся идея давно реализована у Ridgid. Только упор сделан на видеодиагностику, а не трассопоиск.
    (Добавление)
    Зонды (BEACON) чаще используют в самотёчных канализациях. У нас СНИП требует при проектировании на углах поворота, перелома и т.п. таких канализаций ставить колодцы.
    А при строительстве труба между колодцами не должна иметь переломов по вертикали, а по горизонтали допускается перелом до 1/4 сечения трубы. Т.е. между колодцами прямо.
    Поэтому зонд здесь не нужен.
    Использовать его проталкивая в трубу менее предпочтительно чем проталкивая коаксиальный кабель. Как уже заметил Иван, зонд-дискретный источник. И затолкать даже 100м прутка в трубу - проблема. Поэтому спутать с другими коммуникациями не получится. Здесь наводка на другие сети при гальваническом подключении мизерны.
      56,7 КБ
  10. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Если есть робот, опять же рассмотрел бы вариант с установкой зонда на робот. Кабель не надо, любую верёвку. Верёвка:
    а) для контроля робота (где, по длине размотанной верёвки)
    б) если робот сдох, то вытащить.
    Если верёвка нежёсткая, робот проедет хоть до Уренгоя (утрирую, конечно, но далеко).
  11. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Самодельный робот тоже заманчив, но требует трубы больше 9см в диаметре и главное ЧИСТОЙ и СУХОЙ. Решения от производителей очень дороги.
    А прутком можно и песок пробить и сквозь воду и открытую запорную арматуру просунуть.
    Да и нечасто требуется. Но уж когда требуется, то ....
    P.S. Кстати зонд-поросёнок у меня есть. Ни разу не пользовался.
  12. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Способ конечно интересный, но как мне кажется имеет существенный изьян, это доступ к трубе точнее ее внутренности... Что в большенстве случаев для нас бывает недоступно...
  13. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Ерунду, конечно, я про верёвку сказал. Ещё бы нанотрубку приплёл. Команды то и покушать роботу надо подавать.
    Если у вас есть возможность это оценить где-нибудь на поверхности, было бы интересно ознакомиться с результатами.
    А при трассировании одной из нескольких однотипных труб проблемы вообще нет. Мыже про пластик говорим.
    В общем, успехов, Badim
  14. BBC
    BBC
    7 май 2007
    Из моей весьма большой практики - если по трубе что-то течёт, то оно фонит. И тем больше, чем быстрее течёт. На "ленивых" самотёках" опускал в колодец провод от генератора с прикрученной консервной банкой (или другой железкой). Фонит прекрасно.
  15. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Будьте осторожны при переходе железнодорожных путей!
    Проходящий поезд может скрывать поезд, движуйся по другому пути.
    Совет управления французских национальных железных дорог.
    Как только появились нетокопроводящие трубопроводы, сразу появились проблемы
    с поиском и определением глубины залегания. Это касалось еще раньше и систем
    канализации из бетонных труб.
    Все ведущие производители ( особенно зарубежные) остановили свой выбор на двух
    ( а может быть и трех) направлениях:
    - запуск ( проталкивание) зонда в коммуникацию, с последующим отслеживанием
    сигнала от него трассопоисковым приемником, как обычным ( FERROLUX : приемник
    FLE 90Q, зонд MLS100 и MLS50), так и более совершенными цифровыми
    трассоискателями с функцией поиска и наведения на зонд( в том числе и у Ridgid).
    - аккустические приборы ( это отдельная тема )
    - Установка маркеров при прокладке трубопровода. Это и есть третье направление.
    Можно при прокладке цеплять к трубопроводу самый дешовый провод в изоляции, но это вопрос и предложение для технологов-строителей.
    Для нас вопрос поиска уже проложенного трубопровода.
    Badim пишет:
    А зачем тогда изобретать велосипед!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Но это лирика и эмоции, перейду к технике дела.
    Коаксиальный кабель - специальный кабель для обеспечения, помимо основной задачи
    передачи сигнала с минимальными потерями, минимальных излучений вне своего
    внешнего проводника. Затухание экранирования 100...120 дБ (10000...1000000 раза).
    Т.е внешнее магнитное поле коаксиального кабеля практически отсутствует!!!!!!!!!
    А что ищем то????????
  16. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Так это ... он на экран сигнал садить будет. ::blink.gif:: На дальнем конце коротить.
  17. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Варианты подключения генератора в данном случае:
    1.Генератор - один конец на центральный провод коаксиала - другой на экран.
    На дальнем конце коаксиал закорочен. Ток течет - излучения минимальны.
    2.Генератор - один конец на экран, другой на землю через заземлитель. Дальний конец
    коаксиала закорочен или нет - без разницы. Тока нет - излучений нет.
    3. Как и во втором случае ,но дальний конец коаксиала посажен на землю.
    Ток есть - излучение есть, только вот где дальний конец вышел?????????
    4. Можно попробовать индукционный способ запитки. Ближний конец коаксиала на
    землю, а индуктивную рамку над дальнем концом. Только вот где генератор поставить?
    А для чего тогда коаксиальный кабель?
  18. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
  19. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Проблема в коаксиальном кабеле. Он имеет некоторые отличия от силовых кабелей в
    броне. Да от других кабелей в броне.
    1.В обычных кабелях броня делается из свинца, а в коаксиальном внешний проводник
    из меди или дополнительное серебрение. Удельное сопротивление внешнего
    проводника коаксиального кабеля напорядок меньше свинцовой брони.
    Чтобы что-то из нее вышло нужны частоты 20Гц и ниже да еще и мощность генератора
    не менее 200Вт.Посмотрите мощности генераторов у энергетиков.
    2. В силовых кабелях и кабелях связи внутренние жилы выполнены ввиде скрутки,
    т.е. строгой соостности относительно внешнего экрана нет, и поэтому некоторый
    выход поля будет наблюдаться.В коаксиальных же кабелях это все строго расчетные
    величины ( диаметр внутренней жилы, диаметр внешнего экрана, заполнение
    диэлектрика и т.д.). В коаксиальных кабелях все предусматривается для обеспечения
    минимальных излучений магнитного поля во внешнее пространство.
  20. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Экран сам источник сигнала
