Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Я столкнулся с необходимостью работы в темном помещении. Для подсветки рейки помощник светит фонариком. Не идеальное, но тривиальное решение. Есть ли какие-нибудь приспособления для освещения рейки, монтируемое непосредственно на неё, чтобы дать помощнику больше свободы?
Супер! Я тоже думал о светодиодах. Изначально в голове крутилась такая идея (см. рисунок). Устройство типа захвата, монтируется на рейку. Кружочки - это светодиоды с 2-х сторон.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) отбираешь у гайцев с десяток жезлов, дорабатываешь малек, вот и готова рейка, светящаяся в темноте )))
Что-то такое очень даже можно соорудить. Только я бы сделал что-то вроде "крабика" (как заколка у девушек) с прорезиненными зажимами чтоб не скользил. А если на всю длину рейки, то пару зажимов сверху и снизу чтоб ленту натянуть. И светодиодов достаточно с одной стороны. Хорошо и ярко светят. Отражателем с подсветкой давно пользуюсь.
Ну не говори... Я на проходке задолбался с фонариком. Или ночью на наблюдательной станции, когда циклы через 6 часов и при том зимой. При проходке под ж/д. Так что актуально и не банально. Комфорт нужен везде :)
Да мне так кажется что вполне идеальное решение. Фонарь прикручивается любой резинкой, вплоть до от трусов, в верхней части рейки, регулируется параллелдьность луча и плоскости любыми щепками, и вуаля. Апробировано на метровой и 2-хметровой рейках, не исключаю что на 3-х, а на 4-х точно потребуется еще один фонарик внизу навстречу верхнему. Зачем она ему? все равно уровень смотреть надо.
