hiper sr технология longlink
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем timkok, 7 апр 2015.
  1. timkok
    2 апр 2015
    КБР, Нальчик
    приветствую)..подскажите, пользовался ли кто по технологии long link ...как эта процедура проходит? не нашел нигде в интернете.. если возможно по шагово
    zeon111 нравится это.
  2. Aramis
    31 авг 2016
    привет! ну что не разобрался?
  3. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Ну а что объяснять, по сути тот же блютуз, который работает по заявленным характеристикам до 500 метров на открытой местности. Уверен что если будут препятствия - дальность упадет в разы. Поправки с базы идут не по радио или GSM каналу а по технологии ЛонгЛинк.
    Естественно не для изысканий, так как замучаешься переставлять базу. Могу предположить что будет удобен при кадастровых работах на коротке (ИЖС Дачи). Сам не пользовался, только щупал и в настройках копался - бюджетный вариант для тех кто хочет сэкономить.
  4. Aramis
    31 авг 2016
    Расскажи с начала! то-есть если у меня есть два приемника и один котроллер, мне не нужна платная БС?
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да, но радиус 300 метров стабильно, а дальше как повезет иногда уходил на 800 метров и работало, но это было в поле база стояла на пригорке.
    --- Сообщения объединены, 9 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2016 ---
    Тестил на заводе база в метрах 200 через одно маленькое здание в легкую через 2 как повезет может и не ловить, там в настройках уровень сигнала показывается видно, если меньше 70% то уже не очень хорошо.
  6. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Aramis, вы логически порассуждайте...Приехали вы на место, раз вы один из приемников собрались использовать как базовую станцию - вам нужна исходная точка, если такая есть то встаете и начинаете работать. Если известной точки нет - то можете получить приблизительные координаты и запустить один из приемников одновременно как ровер для статики и как базу для LongLink. После работы находите ближайшую базовую станцию и если она стоит неподалеку в км 15 просите продать часовой лог статики (естественно это в разы дешевле чем например доступ к RTK). Приходите домой и если например в Магнет офисе или топкон тулсе у вас докуплен модуль пересчет RTK (читайте LongLink) - обрабатываете статику, получаете правильные координаты базы и уже от нее пересчитываете свою съемку на объекте.
    В технологии LongLink нет ничего необычного - представьте что это то же самое RTK через радио модем, только на очень короткие дистанции.
  7. M_A_F
    17 фев 2013
    отличный режим, по сути тоже ртк только без модемов и на расстоянии до 800 м если база на горке и в прямой видимости
