Hiper + контроллер Getac syrvCe
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Габдулин Салават, 4 июн 2018.
  1. Габдулин Салават
    9 янв 2017
    Сделал локализацию по 4 пунктам, в итоге получилось что по Y все четко бьется, а по X вылетело аж 933 мм! В чем может быть причина? , и если можно доступно объяснить! Может ли бздеть сам прибор ? И если да то как его проверить?
  2. geoinzhener
    15 фев 2018
    Проверьте в настройках правильно ли забили параметры перехода от wgs к местной системе координат
