Hi-Target V9 GNSS
Тема в разделе "Hi-Target", создана пользователем Centron, 24 июл 2010.
  1. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь за помощью:
    Кто-либо может подсказать параметры используемой в V9 антенны и (желательно) фрагмент текста из файла antenna.ini для последующей обработки измерений в TGO/TBC?
    Спасибо
  2. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Вопрос вдогонку:
    Поскольку Hi-Target V9 делит платформу с Trimble R8 Model 3, то означает ли это, что таблицы фазовых коррекций будут идентичны и можно ли будет в описании антенны сослаться на файл фазовой коррекции от R8?
  3. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Нет нельзя, так как внутрення антенна у V9-го имеет другие характеристики фазового центра. За подробностями обращайтесь к производителю или к ближайшему дилеру.
  4. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    С грехом пополам таки раздобыл я эти данные. Вроде бы все получилось, TBC нормально импортирует.
    Возьмемся за другие трудности.
    Приемник никак не хочет записывать данные с интервалом, отличным от 5 секунд. Уже во всех имеющихся программах пробовал, результата - ноль, пишет через 5 секунд и все тут.
    Сергей Николаевич, не сталкивались с подобным?
  5. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Нет, не сталкивался, но если не удается контроллером переключить интервал регистрации измерений, то попробуйте зайти на диск приемника, там должен быть файл типа CONFIG.INI, откройте его обычным текстовым редактором, найдите позицию INTERVAL и отредактируйте значение до необходимого Вам. Хотя то, что это не делается контроллером - уже "есть не хорошо"
  6. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Сергей, зайти на диск приемника не так-то и просто. Я, например, не знаю каким программным средством это сделать. Стандартным "V8 V9 Management Software" нельзя, WinFlash с приемником тоже не соединяется.
    При подключении система видит приемник как флэш-накопитель, на котором, соответственно, только файлы сырых данных.
    Печально.
  7. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Ну прямо уж - "соответственно", посмотрите на это явление через любой Командер, настроив перед этим "видимость" скрытых файлов.
  8. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Что-то через любой Командер видны только файлы сырых данных.
    А вот в командной строке картина такая (см. рисунок)
    Т.е. вроде как еще две папки, расположенных в корневой.
    Как в них проникнуть - загадка
      36 КБ
  9. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    дЫк по ходу - они не имеют названий....
    Давайте я завтра попробую связаться с производителем (где-то валялся старый контакт), а вы мне сбросьте либо на электронку либо в личку серйиник и полное наименование модели приемника
