Приветствую! Гуру циклона, извольте спустится к смертным и поведать ОГОНЬ Вводная: есть сырые съёмки Пунктов ПВО и сгущения, снятые с изыточным количеством измерений (2КП+2КЛ) с нескольких станций с перехлестом по 2 пункта ПВО и 3-∞ точек сгущения между двумя станциями. Аксиома: циклон это дело может уравнять до 0-1мм. Вопрос: куда тыркать? Подгрузил текстовые файлы и заступорился на регистрации, дальше ни в какую. Разъясните, пжлст. З.Ы. на гугле не забанен, но в русскоязычном сегменте реально ничего нет.
Что? Циклон не уравнивает ПВО, в него грузите сканы и если надо все облако точек посадить в некую СК, то дополнительно грузите тхт файл с каталогом исходных координат марок, снятых и распознанных сканером с точек сканирования. Scanworld с вашим тхт устанавливаем "set home scanworld", т.е. делаем исходным.
A_72, да вот в том то и суть, что можно) обычную тахеометрическую съёмку он может сшить как облака точек и результат будет лучше чем при уравнивании кредо. Это не уравнивание, а сшивка получается. Но она ОЧЕНЬ точная.
Иван не очень понимаю в каком формате можно вставить в Cyclone тахеометрическую съемку. Например формат gsi он не читает.
IvanDivan, грузить в циклон тхт с чем? С измерениями (гу, ву, расстояния) или с координатами (х, у, z)?
Иван, не получится у тебя так. Ты в Циклон txt файл загрузить можешь с точками, но он его не обработает. В Циклон загружаются облака точек, он их между собой сшивает, потом если ты хочешь посадить облако точек на координаты ты вставляешь txt файл с координатами твоих марок и он уже их между собой уравняет. У облаков точек свой формат файла, с тахеометра данные, ты скорее всего, не загрузишь.
